960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
- Постоянный посетитель
Re: 960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
С последней прошивкой 18 года припаял флешку ,не видит,хотя обмен идет лампочка флешки моргает,
отформатирована в фат 32,что делаю не так?
Эти камеры используют свой формат накопителя(не FAT32). Нужно зайти по сети в управление дисками - там должно показываться, отформатировать оттуда.
Если можно подробнее как зайти по сети в управление дисками?
отформатировал EXT2 в компе,перезагрузил и все увидела и пишет!
- Sonya
Можно было сразу перезагрузить, он бы сам переформатировал флешку никого не спрашивая. Возможно, в первый раз так и происходило, просто вы не дождались конца форматирования, это занимает несколько минут.
есть камеры 1080 на этом модуле,там плата другая,интересно там можно прицепить флеху??
- Sonya
Фото в студию. В новых модулях разъём с USB может быть вообще не разведён.motorenvagen писал(а):там плата другая,интересно там можно прицепить флеху??
Здравствуйте.
А были у кого-нибудь проблемы с этим модулем 3518EV200 в части пропадания настроек пользователей (и самих пользователей) при перезагрузке?
И как решили проблему?
Два года модуль работал круглосуточно, и вот с определённого момента времени, при каждой перезагрузке исчезают все настроенные пользователи (а у admin пароль сбрасывается на пустой).
При этом остальные настройки камеры (сжатие, настройки освещённости, цвета) - не сбрасываются.
Прошивка от 2017-08-10 последняя, обновлений с сервера нет.
- Sonya
Было такое. Через UART потёр все настройки и перезалил последнюю прошивку.
