Не дождался ответа, провёл эксперимент на своей камере, правда у меня IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.00018510.1, но, как оказалось, сути дела это не меняет.
Со стоковой прошивкой (20160616) имеем самую обычную камеру, а вот стоит обновиться (я использовал прошивку от родственной камеры с набортным WiFi модулем от Realtek 8188 WIFI_NVR_IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.B9520510.1, там самая свежая прошивка от 20170207), как тоже появляется возможность работать с флешкой! Примечание: использование прошивки от варианта с WiFi включает в камере DHCP, поэтому IP адрес станет отличным от 192.168.1.10
Также появился дополнительный режим в настройках:
- Режим записи
То есть, можно не только выбрать запись по расписанию и по движению, но и выбрать, какой поток писать (основной или дополнительный). Например, пишем доп.поток по движению и делаем скрины.
Кстати, запись по движению отрабатывает корректно. Хоть предзапись и отсутствует, но писать начинает сразу, с момента начала движения, а не как в случае с NVR, когда объект проехал бОльшую половину кадра.
На счёт флешки: камера сразу её переразбила (с потерей всех данных) на 2 раздела (у меня 1 гиг на снапшоты и остальные 3 гига под запись). Записанное видео можно просматривать и скачивать, но просмотр не всегда работает и скачивание не всегда доступно. Подозреваю, что во время записи просмотр не работает, а может просто нехватка памяти.
Но это, я считаю, уже большой шаг вперёд. Теперь можно делать на базе этих модулей автономные системы.
Надо будет поставить себе в гараж такую штуку.
