Доброго времени суток.
Скажите мне раз и навсегда : камера Starcam C7838RUS, Китай, поворотная, Wi-Fi и по проводу.... Возможно ее вывести в интернет? Вроде есть данные для этого: ID, IP, облако, все пароли и т.п. не работает..... Произвел множество установок IP систем видеонаблюдения, вроде знаю все тонкости настройки, сталкивался с разными проблемами, но Китай - первый раз. Я так понимаю если нет в настройках камеры P2P то никак не подключиться.
Камера Starcam
Re: Камера Starcam
Через белый IP подключайся на здоровье.
Re: Камера Starcam
Понял, т.е. подключение реально! Спасибо. буду копать
Re: Камера Starcam
если камера показывает в локалке, то может показывать и в инете, надо только правильно настроить, для интернета не важно, в одной сети устройства или на разных континентах, исключения для вещательных устройств по бродкасту.
