Добрый день! Помогите разобраться с подсветкой. На четырех камерах сгорели подсветки. Вытащил плату. Плата вот такого вида:
Вложение:
FY-5542 - 0.jpg [ 327.36 КБ | Просмотров: 1420 ]
На моих платах один разъем - 12V. Больше никаких "лишних" проводов в камере нет. Идентичную плату найти уже нельзя, камера довольно старая. Максимально близкую нашел такую на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/Infrared ... 0.0.64kSXiПо размерам и отверстиями один в один. Но на ней кроме разъема питания 12V есть еще один разъем по меньше. Списался с продавцами, один называет этот разъем как "IR-Cut", второй продавец говорит что это "CDS". Причем первый написал что второй разъем можно не подключать и все будет работать, а второй пишет что если не подключать второй разъем, то подсветка не включится ночью...
На сколько понял используются диоды 850 nm, 10 mil, 90 градусов.
На всякий случай параметры самой камеры:
Вложение:
IMG_3935 - LQ.JPG [ 119.47 КБ | Просмотров: 1420 ]
Где правда ? Для чего на самом деле второй разъем ? Может его просто можно замкнуть ? Или наоборот не трогать ? Выручайте, спецы...
