Текущее время: 22 фев 2018, 01:58
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Автор Сообщение
Сообщение 04 мар 2017, 19:35
Не в сети
Добрый день! Помогите разобраться с подсветкой. На четырех камерах сгорели подсветки. Вытащил плату. Плата вот такого вида:
Вложение:
FY-5542 - 0.jpg [ 327.36 КБ | Просмотров: 1208 ]
На моих платах один разъем - 12V. Больше никаких "лишних" проводов в камере нет. Идентичную плату найти уже нельзя, камера довольно старая. Максимально близкую нашел такую на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/Infrared ... 0.0.64kSXi
По размерам и отверстиями один в один. Но на ней кроме разъема питания 12V есть еще один разъем по меньше. Списался с продавцами, один называет этот разъем как "IR-Cut", второй продавец говорит что это "CDS". Причем первый написал что второй разъем можно не подключать и все будет работать, а второй пишет что если не подключать второй разъем, то подсветка не включится ночью...
На сколько понял используются диоды 850 nm, 10 mil, 90 градусов.
На всякий случай параметры самой камеры:
Вложение:
IMG_3935 - LQ.JPG [ 119.47 КБ | Просмотров: 1208 ]
Где правда ? Для чего на самом деле второй разъем ? Может его просто можно замкнуть ? Или наоборот не трогать ? Выручайте, спецы...
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 04 мар 2017, 20:00
Не в сети
Проще купить светодиодов и поменять в подсветке. По стоимости одной подсветки можно купить 100шт светодиодов.
В каждой камере погорело по одному светодиоду, а так как они соединены последовательно, подсветка погасла.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 04 мар 2017, 23:07
Не в сети
Дело в том что камеры в работе с 2010 года. Ресурс у этих светодиодов 20`000 часов, т.е. они практически на исходе. Я боюсь что если поменять сейчас по десятку в каждой плате, через полгода вернусь опять к проблеме. А менять потроха камеры с лестницы не очень комфортно, камеры не сильно удобно демонтировать целиком. Думал взять новые платы, поставить, а старые восстановить на резерв, но с избыточной заменой компонентов - восстановить дохлые, а потом смотреть какие диоды горят тускнее и их тоже менять "с запасом"... Диоды на али тоже нашел.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2017, 10:13
Не в сети
Второй разъём это выход для управления ИК фильтром в CMOS модулях.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2017, 11:15
Не в сети
Если в этот разъем ничего не будет включено, подсветка будет функционировать нормально (включатся и выключатся по фотоэлементу на плате) ?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2017, 11:50
Не в сети
Да, подсветка будет функционировать нормально. На втором разъёме формируется сигнал для CMOS модулей т. к. они переходят в режим день/ночь по внешнему сигналу. CCD сами переходят в день/ночь. В более дешёвых подсветках данного разъёма нет и тогда приходится припаивать провод к базе управляющего транзистора.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2017, 15:46
Не в сети
Большое спасибо !!!
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: YandexDirect и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
