Круги на картинке от ИК-подсветки
Сообщение 7302 » 07 мар 2017, 12:01
Ставил как то камеры купольные хиквижн. Была аналогичная ситуация да даже хуже.
Но сейчас совсем другой конструктив камеры. Можно как то убрать не отключая подсветки?
Re: Круги на картинке от ИК-подсветки
Сообщение kROOT » 07 мар 2017, 12:25
Вообще это отражение подсветки от чего то. Обычно это козырек камеры, но тут он черный, хотя наверно бывает отражающая ИК черная поверхность, можно ее акриловой краской замазать.
2й случай это внутри изоляция объектива от свечения ИК внутрь, надо посмотреть плотно ли ИК фильтр прикручен, стоит ли резинка-изолятор на объективе.
3й случай бликует какой то объект рядом с камерой, он может не попадать в поле зрения камеры, но отражать.
Сам боролся с одной камерой недавно и пока не закрасил из баллончика черный козырек, бликовало так же.
7302
Сообщение 7302 » 07 мар 2017, 12:49
В последней посылке камеры были без пластикового козырька Просто металл в цвет камеры..Попробую покрасить из баллончика черной краской. Спасибо kROOT!
KonBez
Сообщение KonBez » 07 мар 2017, 12:56
Хм, что-то вертится на языке, а сформулировать не могу. Это случаем не серое кольцо вокруг стекла объектива бликует? Или светодиоды светят чуть под него?
Сообщение kROOT » 07 мар 2017, 19:20
7302 писал(а):В последней посылке камеры были без пластикового козырька Просто металл в цвет камеры..Попробую покрасить из баллончика черной краской. Спасибо kROOT!
так это фото не оригинальной глючащей камеры? тогда точно метал отражает.
7302
Сообщение 7302 » 08 мар 2017, 18:47
Покрасил черной краской козырек. Проблема почти исчезла. Остался не большой засвет слева вверху.китаец обещал прислать пластиковые козырьки как фото)
Сообщение kROOT » 08 мар 2017, 23:55
7302 писал(а):Покрасил черной краской козырек. Проблема почти исчезла. Остался не большой засвет слева вверху.китаец обещал прислать пластиковые козырьки как фото)
это уже причина неплотного прилегания объектива к стеклу, обод мешает, надо стойки чуть короче или наоборот, в зависимости от крепления модуля.
romsan
Сообщение romsan » 11 мар 2017, 20:44
Знамо дело...
viewtopic.php?f=20&t=8812" onclick="window.open(this.href);return false;
