Помогите разобраться с ИК подсветкой на китайской камере
Добрый день! Помогите разобраться с подсветкой. На четырех камерах сгорели подсветки. Вытащил плату. Плата вот такого вида:
На моих платах один разъем - 12V. Больше никаких "лишних" проводов в камере нет. Идентичную плату найти уже нельзя, камера довольно старая. Максимально близкую нашел такую на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/Infrared ... 0.0.64kSXi" onclick="window.open(this.href);return false;
По размерам и отверстиями один в один. Но на ней кроме разъема питания 12V есть еще один разъем по меньше. Списался с продавцами, один называет этот разъем как "IR-Cut", второй продавец говорит что это "CDS". Причем первый написал что второй разъем можно не подключать и все будет работать, а второй пишет что если не подключать второй разъем, то подсветка не включится ночью...
На сколько понял используются диоды 850 nm, 10 mil, 90 градусов.
На всякий случай параметры самой камеры:
Где правда ? Для чего на самом деле второй разъем ? Может его просто можно замкнуть ? Или наоборот не трогать ? Выручайте, спецы...
- Sonya
Re: Помогите разобраться с ИК подсветкой на китайской камере
Проще купить светодиодов и поменять в подсветке. По стоимости одной подсветки можно купить 100шт светодиодов.
В каждой камере погорело по одному светодиоду, а так как они соединены последовательно, подсветка погасла.
Дело в том что камеры в работе с 2010 года. Ресурс у этих светодиодов 20`000 часов, т.е. они практически на исходе. Я боюсь что если поменять сейчас по десятку в каждой плате, через полгода вернусь опять к проблеме. А менять потроха камеры с лестницы не очень комфортно, камеры не сильно удобно демонтировать целиком. Думал взять новые платы, поставить, а старые восстановить на резерв, но с избыточной заменой компонентов - восстановить дохлые, а потом смотреть какие диоды горят тускнее и их тоже менять "с запасом"... Диоды на али тоже нашел.
Второй разъём это выход для управления ИК фильтром в CMOS модулях.
Если в этот разъем ничего не будет включено, подсветка будет функционировать нормально (включатся и выключатся по фотоэлементу на плате) ?
Да, подсветка будет функционировать нормально. На втором разъёме формируется сигнал для CMOS модулей т. к. они переходят в режим день/ночь по внешнему сигналу. CCD сами переходят в день/ночь. В более дешёвых подсветках данного разъёма нет и тогда приходится припаивать провод к базе управляющего транзистора.
Большое спасибо !!!
