Текущее время: 21 июн 2018, 19:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Автор Сообщение
Сообщение 19 мар 2014, 18:18
Не в сети
Здравствуйте, нужна помощь в подключении турникета ОМА с контроллером 957 к контроллеру с 2000-2. Я подключил, как думаю по схеме, так;
С 2000-2 ОМА957
DOOR1 --- PAS -R
DOOR2 --- PAS -L
GND 1,2 --- PAS-LR
EXIT 1 --- R
EXIT 2 ---- L
что не так, прошу вас прописать от куда и куда.
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 19 мар 2014, 18:25
Не в сети
Site Admin
Exit, если я правильно помню входы для кнопок. R, L - это управление открытием турникета? Тогда их надо на контакты реле (или что там в с2000-2) К1 они вроде называются. Схемы искать лень, если не получится подключить - киньте сюда схему подключения турникета и схему, что в инструкции с2000.
___________________________________________________
http://security-skd.ru/turniket.html
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 мар 2014, 20:09
Не в сети
С 2000-2 ОМА957
DOOR1 --- PAS -R
DOOR2 --- PAS -L
GND --- PAS-LR, К1, К2
К1 --- R
К2 ---- L
Проход разрешается при замыкании контакта R или L на GND.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 мар 2014, 10:29
Не в сети
вот схема ОМА 957 и С 2000-2. Прошу уточнить надпись GND --PAS-LR,K1,K2 в ОМА К1 и К2 нет они в С 2000-2
3.png [ 110.04 КБ | Просмотров: 4288 ]
2.png [ 97.26 КБ | Просмотров: 4288 ]
1.png [ 82.02 КБ | Просмотров: 4288 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 мар 2014, 12:44
Не в сети
У С-2000-2 два сухих контакта у реле обозначаются К1 К1 (для первого реле) и К2 К2 (для второго реле).
Вот один выход от первого реле К1 нужно соединить с выходом R контроллера турникета, второй выход К1 первого реле нужно соединить с клеммой GND контроллера турникета. Соответственно, и для второго реле: один выход К2 нужно соединить с выходом L контроллера турникета, второй выход К2 нужно соединить с клеммой GND контроллера турникета.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 29 май 2017, 10:51
Не в сети
может кто нибудь поделиться схемой подкл в атокаде? если есть у кого.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 май 2018, 13:51
Не в сети
Скинул в личку
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
