Блок управления шлагбаумом Genius
Подскажите эти блоки управления прошиваются или только меняются? Монтажники вчера сняли с объекта говорят что нужно прошивать.
Re: Блок управления шлагбаумом Genius
прошиваются, но зачем? Вероятность "слёта" прошивки с микроконтроллера крайне мала, я бы сказал, почти нулевая. Почему монтажники так решили?
Да вот никак не спрошу, я тоже подумал с чего бы ей слетать. Приехали оставили плату и смылись)) В понедельник уточню у них про симптомы у платы.kostyanessi писал(а):прошиваются, но зачем? Вероятность "слёта" прошивки с микроконтроллера крайне мала, я бы сказал, почти нулевая. Почему монтажники так решили?
может, так называемое обучение слететь, это да. Видимо, параметры в eeprom хранятся, а защиты от перепада напряжения нету, поэтому и летит всё. Симтомы: стрела рано замедляется, может сразу начинать движение в режиме замедления.
Но там нужно просто заново переобучить шлагбаум
Вроде, других проблем с джэниусами не наблюдалось. А это старый блок управления? У них сейчас с сегментным дисплэйчиком идёт везде, lunx7, по-моему, модель блока зовётся
Да старая, 4 года назад ставили.
