Текущее время: 23 янв 2018, 16:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор Сообщение
Сообщение 08 сен 2016, 09:13
Не в сети
Собственно вот, добрались и до такой вещи
есть контроллер RMG2 - есть провод пвс 3х1.5 (жили не моно)
вопрос как правильно сделать провод из антенны и подключить его к контроллеру данному.
сама антенна примерно должна быть прямоугольник полтора на метр (где то так)
сколько сижу читаю инет - и до конца не разобрался - сколько витков делать + самое главное как правильно концы кабеля подключать к контроллеру что бы потом дальше на шлагбаум завести (либо скд)
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 09 сен 2016, 03:35
Не в сети
ПВС теперь в грунт укладывается?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 сен 2016, 04:48
Не в сети
ну не сразу в грунт ;) там ещё защита провода.
хотя посмотрели люди вообще шввп укладывают в грунт без защиты :\\\\
вопрос всё равно остался
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 сен 2016, 13:13
Не в сети
что ни кто не делал индукционных петель ?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 сен 2016, 19:45
Не в сети
С Вашим не работал. Работал с CAME SMA. Антенну делал с помощью кабеля SIF. Судя по руководству на ваш детектор, у Вас должно лежать 4-ре витка, так как площадь менее 3м кв. Я антенну заводил прямо в тумбу шлагбаума, там и ставил детектор. Ничего сложного нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 03 окт 2016, 05:57
Не в сети
проблема решена.
использовали провод ПВС 3-1.5 - просто тупо в штробу уложили на глубину см 8 и залили бетоном - использовали только одну жилу из трёх, 4 витка.
global-techmarket -спасибо за консультацию
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 окт 2016, 17:57
Не в сети
На здоровье дружище).
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 ноя 2016, 09:52
Не в сети
Вместо индукционной петли использовал фотоэлементы шлагбаума. 5 лет работает без проблем
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
