Текущее время: 19 мар 2019, 01:21
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 31 май 2018, 21:56
Не в сети
У меня тоже были проблемы по совместимости рега XM y H264 и камер на H265 , показывало только серный экран . Купил рег XM с кодеком H265 , теперь любого производителя поддерживает камеры H265 . Еще смотрю что камеры Dahua отлично работают с датчиком движения в связке с регом XM .
Битрейт у камер XM с H265 можно еще регулировать количеством кадров , а вот другие производители почему то не реагируют на кол-во кадров , битрейт у них одинаковый . Но в любом случае раза в 1,5 меньше чем у H264 , при том же качестве картинки .
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 01 июн 2018, 09:31
Не в сети
NeiroN писал(а):
Очевидно что для камер Dahua лучше брать рег Dahua.
Согласен.
NeiroN писал(а):
Вообще XM работает на H265 только по своему родному протоколу. Для ONVIF у него всегда H264.
Не правда. По ONVIF он может работать даже H265+. Проблема в том, что ONVIF не является унифицированным стандартом, а потому у каждого производителя свои виды на его настройку. Вообще скажу по секрету :sorry: XM по ONVIF смотрит в сторону Hikvision и настрой их оборудования ориентирован на это. Так же могу сказать, что китайцы больше ориентированы именно на Hik, а не на Dahua, но не отрицают, что хотят совмещение и с Dahua. Не хочу чтобы это выглядело как похвальство и хвастовство, но здесь я, без какого либо лукавства, прикладываю огромные усилия для этого :oops: . Очень много приходится перерабатывать и тестить. Я уж молчу про оборудование которое приходится иногда пересылать между заводами, чтобы совмещать не совместимое и это приносит свои плоды в дальнейших прошивках. Причем, таких как я, далеко немало и каждый вносит свою лепту. Хуже всего - это достукиваться до программеров, но в случае каких либо жестких преград приходится подключать руководство заводов.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 июл 2018, 12:39
Не в сети
Откуда вы вообще взяли, что если есть поддержка H.264 , то должен и H.265 кушать???
H.264 и H.265 - это разные кодеки, при использовании регистратором - должна быть поддержка со стороны проца. При использовании ПК - должна быть поддержка со стороны софта и к ресурсам самого ПК требования выпростают значительно.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 июл 2018, 13:53
Не в сети
Про другие не скажу, но у ХМ даже если рег Н264, он будет писать и Н265 с ХМ камер, но отображать на мониторе не будет, а с компа смотреть можно.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 июл 2018, 15:57
Не в сети
Да ну это как-же так??? :?
Может так не Н.265 был-то???
Я конечно попробую, но ИМХО это как ежа со гадюкой скрещивать.
Что-то я пропустил этот момент, стандарты и совместимость соблюдаю.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 июл 2018, 00:05
Не в сети
Да причем тут совместимость? Камера дает поток по нативному протоколу, рег его пишет, но отображать на экране не может. Комп забирает этот поток на себя и сам декодирует. Все просто.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 июл 2018, 09:56
Не в сети
AlienP666 писал(а):
... Так же могу сказать, что китайцы больше ориентированы именно на Hik, а не на Dahua, но не отрицают, что хотят совмещение и с Dahua. Не хочу чтобы это выглядело как похвальство и хвастовство, но здесь я, без какого либо лукавства, прикладываю огромные усилия для этого :oops: . Очень много приходится перерабатывать и тестить. Я уж молчу про оборудование которое приходится иногда пересылать между заводами, чтобы совмещать не совместимое и это приносит свои плоды в дальнейших прошивках. Причем, таких как я, далеко немало и каждый вносит свою лепту. Хуже всего - это достукиваться до программеров, но в случае каких либо жестких преград приходится подключать руководство заводов.
Имеется следующая ситуация:
Рег XM NBD8008T-Q
С камерой Dahua IPC-HDBW4433R-ZS отлично работает по H264 и H265 во всех разрешениях, smartcodec(H265+ ?) вкл и выкл.
С камерой Dahua IPC-HDW4631C-A - показывает только по H264.
Может есть возможность взаимодействия с XM для решения этого вопроса?
Все прошивки актуальные.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 июл 2018, 10:49
Не в сети
Извиняюсь за глупый вопрос это китайская подделка? Или у вас опечатка в названии?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 июл 2018, 11:52
Не в сети
Что конкретно вас смущает?
Конкретно камера вот такая:
https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-h- ... 33edO93o3A
И она абсолютно идентична технически этой:
https://www.dahuasecurity.com/products/ ... tail/14271
Только не говорите что это подделка. Камера 100% производства DAHUA, разбирал и знаю. Что есть нюансы по предназначению для внутреннего китайского рынка - тоже знаю. Но на суть проблемы это никак не влияет и камеры из белых европейских поставок будут вести себя абсолютно так же. Вернее регистратор XM, вопрос ведь именно в том что он не понимает H265 от второй камеры.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 июл 2018, 13:42
Не в сети
Да, он писать пишет, но не показывает.
Я еще одну хитрость нашел на регистраторах ХМ, случайно.
Есть рег с режимами : 4x1080P или 8x720P.
Да вот, камеры было 4шт, но он стоял в режиме 8х720Р.
Когда я решил посмотреть запись - красные кресты, то есть запись не производится, так как он в 720Р режиме, а камеры 1080Р.
Причем на экране в мультиэкранном режиме все показывает, ведь там второй поток с камер(D1).
Но затем я переключил его в режим 1080Р - и он открыл записи, сделанные в режим 720Р.
вывод - иногда можно записывать и больше камер, чем может регистратор в нужном режиме, просто понизив разрешение(соотвественно увеличится число каналов). Единственный минус - на нём нельзя будет посмотреть записи с него же, только с компа.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 июл 2018, 16:30
Не в сети
Там еще лимиты по суммарному битрейту, но расчет на максимальный, а у 720р оно равно 4мб, т.е. 4х8=32мбит, если 8х2мп укладываются в этот битрейт, то рег может и потянуть запись всех 8 камер.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 июл 2018, 10:16
Не в сети
Вероятно это особенность конкретной модели. В частности рег XM 8008Q-T даже с единственной подключенной камерой показывает крест вместо доппотока в мультиэкране, если основной поток имеет бОльшее разрешение, чем текущая конфигурация рега. Запись при этом ведет, посмотреть не дает, тоже крест. Чтоб посмотреть нужно перевести рег в режим соответствующего большего разрешения или скачать на комп.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
