я с линуксом не знакомDim32 писал(а):Он же пишет тебе "try "help"
Новые бюджетные NVR на 8 портов
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
набери help, увидишь список команд загрузчика.
список-то вижу, а что нужно не знаю
Там есть команда чтото типа printvar, набери ее и выложи результат
hisilicon # printenv
Unknown command 'printenv' - try 'help'
hisilicon #
hisilicon #
Епт, мой рег дома, не могу посмотреть. Выложи весь список.
ps Нужно понимать, что это всего лишь маленький загрузчик, а не linux. Максимум, что из него можно сделать - прошиться по тфтп. Пиши своему китайцу, чтоб дал родную прошивку. без нее дальше не продвинемся.
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
fload - fload - load binary file from a filesystem image for system boot
flwrite - SPI flash sub-system
lload - lload - load logo file
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
squashfsload- fsload - load binary file from a filesystem image
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
usb - USB sub-system
hisilicon # <INTERRUPT>
cp - memory copy
md - memory display
- stopgx [layer]
- stopvo [dev]
что конкретно у него просить?Dim32 писал(а):Епт, мой рег дома, не могу посмотреть. Выложи весь список.
Printenv дает список переменных, IP адреса сервера и клиента для прошивки по tftp. Устанавливаешь на компе IP адрес как у сервера, запускаешь на компе программку tftpd (сервер) и шьешь. Нужен файл прошивки xxxxxx.bin
Конечно, не забудь подключить рег к компу по rg45
так не даёт ничего Printenv. китаец прислал device manager и ещё какую-то прогу для сброса настроек, чтобы найти рег, но он его не находит в сетиDim32 писал(а):Printenv дает список переменных, IP адреса сервера и клиента для прошивки по tftp. Устанавливаешь на компе IP адрес как у сервера, запускаешь на компе программку tftpd (сервер) и шьешь. Нужен файл прошивки xxxxxx.bin
В общем, вечером скину тебе дамп, прошей флешку и не парься
Спасибо, если можно, то подробную инструкцию что куда подключать и что делатьDim32 писал(а):В общем, вечером скину тебе дамп, прошей флешку и не парься
