Текущее время: 17 янв 2019, 20:35
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
Сообщение 29 июн 2017, 23:47
Не в сети
[/code]Качаю
Что дальше?
Это?
sf probe;sf erase 0x260000 0x380000;sf write 0x82000000 0x260000 0x380000 ?
Код:
isvp# loadb
## Ready for binary (kermit) download to 0x82000000 at 115200 bps...
## Total Size      = 0x0037ce44 = 3657284 Bytes
## Start Addr      = 0x82000000
isvp# sf probe
the manufacturer c2
SF: Detected MX25L64**E
isvp# sf erase 0x260000 0x380000
SF: 3670016 bytes @ 0x260000 Erased: OK
isvp# sf write 0x82000000 0x260000 0x380000
SF: 3670016 bytes @ 0x260000 Written: OK
isvp#
sf probe;sf erase 0x5E0000 0x220000;sf write 0x82000000 0x5E0000 0x220000
Последний раз редактировалось Paul_B 30 июн 2017, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 30 июн 2017, 00:04
Не в сети
Paul_B писал(а):
У меня на 2х компах с Windows 7 64 такого нет.
а, Win7... тогда действительно придётся скачать ))
вижу, процесс пошёл :beer:
ожила?
Последний раз редактировалось Prosha 30 июн 2017, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 июн 2017, 00:09
Не в сети
Так, это не помогло, качаем system.img...
не помогло...
очередь за kernel.img
sf probe;sf erase 0x040000 0x220000;sf write 0x82000000 0x040000 0x220000;
Издеваемся до конца - boot.img
sf probe;sf erase 0x000000 0x040000;sf write 0x82000000 0x000000 0x040000;
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 июн 2017, 00:35
Не в сети
Что-то намудрил с kernel.img
mw 0x82000000 0x00 0x220000
Код:
isvp# boot
the manufacturer c2
SF: 2883584 bytes @ 0x40000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80600000 ...
Bad Header Checksum
ERROR: can't get kernel image!
isvp#
А вот когда перетыкаю питание на камере:
Код:
U-Boot SPL 2013.07 (Jun 13 2016 - 21:30:48)
pll_init:347
l2cache_clk = 450000000
pll_cfg.pdiv = 8, pll_cfg.h2div = 4, pll_cfg.h0div = 4, pll_cfg.cdiv = 1, pll_cf
g.l2div = 2
nf=36 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1
cppcr is 02404900
CPM_CPAPCR 0470890d
nf=50 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1
cppcr is 03204900
CPM_CPMPCR 0320490d
cppcr 0x9a7b5510
apll_freq 860160000
mpll_freq 1200000000
ddr sel mpll, cpu sel apll
ddrfreq 400000000
cclk  860160000
l2clk 430080000
h0clk 300000000
h2clk 300000000
pclk  150000000
CPM_DDRCDR(0000002c) = a0000002
U-Boot 2013.07 (Jun 13 2016 - 21:30:48)
Board: ISVP (Ingenic XBurst T10 SoC)
DRAM:  64 MiB
Top of RAM usable for U-Boot at: 84000000
Reserving 407k for U-Boot at: 83f98000
Reserving 32784k for malloc() at: 81f94000
Reserving 32 Bytes for Board Info at: 81f93fe0
Reserving 124 Bytes for Global Data at: 81f93f64
Reserving 128k for boot params() at: 81f73f64
Stack Pointer at: 81f73f48
Now running in RAM - U-Boot at: 83f98000
MMC:
the manufacturer c2
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   CPM_MACCDR(54) = a0000017
Jz4775-9161
Hit any key to stop autoboot:  0
run_command_list
the manufacturer c2
Bad Header Checksum
isvp#
Поэтому с boot пока повременю. Есть мысли? Наверняка неправильно адреса прописал.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 июн 2017, 00:50
Не в сети
мысль только одна: битый кернел.
правда, есть ещё одна: нарушена последовательность команд. там ведь незря сначала стираем флеш, потом очищаем память, и только после этого грузим файл.
P.S. очищать надо тот блок, куда грузит U-boot. т.е. mw 0x82000000 0x00 0x380000
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 июн 2017, 00:57
Не в сети
Код:
isvp# mw 0x82000000 0x00 0x220000
isvp# loadb
## Total Size      = 0x002092f1 = 2134769 Bytes
isvp# sf probe
the manufacturer c2
isvp# sf erase 0x040000 0x220000
SF: 2228224 bytes @ 0x40000 Erased: OK
isvp# sf write 0x82000000 0x040000 0x220000
SF: 2228224 bytes @ 0x40000 Written: OK
isvp# boot
the manufacturer c2
Bad Header Checksum
isvp#
КЕрнель брал по ссылке https://yadi.sk/d/F5YTC_wh3Jzd6P/dump2
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 июн 2017, 01:19
Не в сети
Порядок команд не имеет разницы
Код:
isvp# sf probe
the manufacturer c2
isvp# loadb
isvp# boot
the manufacturer c2
Bad Header Checksum
isvp#
Кстати, если файл переименовать с расширением 7z, то только rootfs нормально открываются, остальные system, kernel и boot - ругается, что битые файлы. Файлы перезакачал заново - то же самое. Видать, плохо созданы или закачены.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 июн 2017, 01:59
Не в сети
ну, у меня есть предложение - выкусить нужный кусок из фулфлеш, а так - ждать NeiroN - чтоб проверил файлы.
ещё есть бредовое: сменить формат передачи в терминале. но скорей всего проблема всё же в файле
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 июн 2017, 07:41
Не в сети
Не понимаю о чем вы. Можно с примерами? Попробую сам вырвать img с рабочей камеры. Можно только научить через что надо подключиться к камере? Если через Putty и Telnet, то IP=192.168.1.61 , а какой порт указывать?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 июн 2017, 08:09
Не в сети
Все, сегодня умерла последняя 4-я камера. Симптомы у всех одинаковые, которые я писал ранее.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 июн 2017, 09:39
Не в сети
Товарищ тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=62794522
писал, что когда создаются бэкап, то получаются файлы размеров:
Код:
Теперь начинаем сливать
->dd if=/dev/mtd0 of=/mnt/DCIM/mtd0_boot.img bs=1k
256+0 records in
256+0 records out
262144 bytes (256.0KB) copied, 0.123581 seconds, 2.0MB/s
->dd if=/dev/mtd1 of=/mnt/DCIM/mtd1_kernel.img bs=1k
2176+0 records in
2176+0 records out
2228224 bytes (2.1MB) copied, 1.161350 seconds, 1.8MB/s
->dd if=/dev/mtd2 of=/mnt/DCIM/mtd2_rootfs.img bs=1k
3584+0 records in
3584+0 records out
3670016 bytes (3.5MB) copied, 1.762516 seconds, 2.0MB/s
->dd if=/dev/mtd3 of=/mnt/DCIM/mtd2_system.img bs=1k
2176+0 records in
2176+0 records out
2228224 bytes (2.1MB) copied, 1.144222 seconds, 1.9MB/s
У меня же, судя по логам, размеры подгружаемых файлов получались другими:
rootfs.img ## Total Size = 0x0037ce44 = 3657284 Bytes (вместо 3670016) размер файла 3.50 МБ (3 670 016 байт)
kernel.img ## Total Size = 0x002092f1 = 2134769 Bytes (вместо 2228224) размер файла 2.12 МБ (2 228 224 байт)
совсем голому сломал...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 июн 2017, 19:55
Не в сети
В последней версии программы Tera Term все нормально закачалось. Kernel восстановил, сейчас качаю system
Ура! Восстановилась. Т.к. менял system, то не мой номер пробит, но начала поворачиваться и голос тетки появился. Сейчас другую камеру попробую восстановить.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
