Новые бюджетные NVR на 8 портов
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Да не хочу я крутую систему ))
Есть buffalo nas, работает круглые сутки, думал удобно бы было, если б запись шла на него.
с таким устройством дела не имел, если там линукс и достаточно свободных ресурсов, то можно накатить какой то дистрибутив для работы с IP камерами и тогда не нужен никакой НВР
Пичалька. Судя по всему хитропопые китайцы сделали привязку прошивки к id процессора.Gasik писал(а):Матрас выдаёт, потом мелькает заставка H264 NVR, а потом чёрный экран. Но только через VGA, по HDMI - ничего.Dim32 писал(а):На экран то хоть матрас выдает?
Остается один вариант - бомбить продавана на предмет прошивки через загрузчик и тфтп.
зы кстати, проверь, пингуется ли (ip 192.168.1(0).---, проверь сканером).
кто б еще подсказал, какой..kROOT писал(а): можно накатить какой то дистрибутив для работы с IP камерами и тогда не нужен никакой НВР
kROOT писал(а):В теме про мини этот рег обсуждался, но я думаю стоит вынести в отдельную тему
Итак, был закуплен 12 июня рег http://www.aliexpress.com/item/8CH-NVR-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 50959.html в квадратном корпусе из бюджетного пластика.
По интерфейсу видна совместимость с камерами от производителя http://www.xiongmaitech.com" onclick="window.open(this.href);return false;, т.е. те самые с медиапортом 34567 и поддержкой облака xmeye.net
Соответственно детектор движения работает. С камерами, которые miniNVR определяет как I8 детектор кажется не работает, с камерами I9 не пробовал. Всего 1 час этот регистратор проверял, много работы, не успеваю все протестировать.
На экране заметно, что когда смотришь несколько камер, они показывают на экране экстрапоток, когда растягиваешь на весь экран, то соответственно основной поток.
2 режима 8х1080р это разные режимы одновременного просмотра определенного числа камер и число каналов при просмотре архива, сейчас уже не помню точные цифры.
В целом, при цене 55 баксов, мне кажется очень хороший вариант, причем если искать аналогичный вариант на 4 камеры, то дешевле не найти, так что можно спокойно запасать на складе такие реги для любого числа камер до 8.
Появился новый продавец таких регов, уже за 51,30 на текущий момент http://www.aliexpress.com/item/8CH-NVR-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 57955.html , он прислал мне фотку рега в новом более качественном корпусе. Как он пишет "our 8CH NVR is upgraded now with new case which can support to show more functions on the front panel. It's more user friendly than the old case. And don't worry, all the specification is the same.", я уточнил на счет диска, а то у китайцев нынче модно удешевлять корпус за счет установки только 2.5" винтов, но китаец уверил, что корпус под 3.5"
Да там продавец какой-то тормознутый, похоже, что он вообще не понимает технические вопросы............Dim32 писал(а):Пичалька. Судя по всему хитропопые китайцы сделали привязку прошивки к id процессора.
Привет этот регистратор лучше чем Super mini NVR или нет?kROOT писал(а):В теме про мини этот рег обсуждался, но я думаю стоит вынести в отдельную тему
надежней, больше возможностей подобрать специализированный ЖД, но поддерживает малое число камер по детекторуShelby писал(а):Привет этот регистратор лучше чем Super mini NVR или нет?
Или только мне так везёт, но и WEWD20PURX 2TB Purple Surveillance Internal Hard Drive и SEST2000VX00 2TB SV35 Surveillance Optimized Internal HDD через какое-то время (день-два) перестают писать с read-write error. Переформатирование решает проблему на ещё день-два, и так постоянно.....................kROOT писал(а):надежней, больше возможностей подобрать специализированный ЖД.............
может питания не хватает? штатного БП на 2А явно не хватает на систему. я срезу ставлю на 5А и запитываю через него камерыGasik писал(а):Или только мне так везёт, но и WEWD20PURX 2TB Purple Surveillance Internal Hard Drive и SEST2000VX00 2TB SV35 Surveillance Optimized Internal HDD через какое-то время (день-два) перестают писать с read-write error. Переформатирование решает проблему на ещё день-два, и так постоянно.....................kROOT писал(а):надежней, больше возможностей подобрать специализированный ЖД.............
На следующей неделе будет готов БП на 3,5А только на рег - посмотрим, решит ли это проблему. Просто не понятно, на пару дней хватает, а потом что происходит?kROOT писал(а):может питания не хватает? штатного БП на 2А явно не хватает на систему. я срезу ставлю на 5А и запитываю через него камеры
А для этого рега ещё не сообразили прошивочную флешку? Я, правда, заказал новую плату для него, но во-первых, немного дороговато на мой взгляд ($34), во-вторых - продавец какой-то тормознутый, не известно, что пришлёт, а в третьих, чтобы было, а то всякое случается.....................
