Оборудование для видеонаблюдения в AHD формате
Re: Оборудование для видеонаблюдения в AHD формате
Первые ролики готовы.
238 + 2430 день
238 + 2431 день
0141 + 2431 день
9712 + 2431 день
И ночная съемка.
238 + 2430
238 + 2431
0141 + 2431
9712 + 2431
Все камеры с одинаковыми параметрами. Объектив М12 3.6 мегапиксельный. Немного потеряло качество при перекодировки.
Днем визуально интереснее изображение у 1.4 матриц. Ночью соответственно маленькие матрицы сильно шумят. И еще обнаружил брак на 1.4 матрицах, при подключении ИК подсветки к плате - тухнут светодиоды и IR CAT не реагирует на датчик освещения. Пришлось выставлять переключение на ночной режим на "авто".
Кстати регер вроде адекватно пишет по датчику на движение.
238 + 2430 день
238 + 2431 день
0141 + 2431 день
9712 + 2431 день
И ночная съемка.
238 + 2430
238 + 2431
0141 + 2431
9712 + 2431
- Sonya
238+2431 дают в этом тесте наилучшее изображение. Как я понял, размер кадра везде 1280x720?
Скорее всего не совпадает распайка. Там вроде всего один проводок нужен, можно вызвонить.Dimitron7 писал(а):обнаружил брак на 1.4 матрицах, при подключении ИК подсветки к плате - тухнут светодиоды и IR CAT не реагирует на датчик освещения. Пришлось выставлять переключение на ночной режим на "авто".
Ну так с аналогом уже давно работает, уже вылизали алгоритм определения движения.Кстати регер вроде адекватно пишет по датчику на движение.
завалялись дома 420твл камеры, которые как то стыдно уже ставить, думаю как бы бюджетно все заменить
нашел http://ru.aliexpress.com/item/New-4CH-F ... 58062.html" onclick="window.open(this.href);return false; рег с AHDL и платки http://ru.aliexpress.com/item/AHD-1280- ... rue#extend" onclick="window.open(this.href);return false; 28 баксов за 4шт
но не могу понять, платки на ADHM вроде как, они будут работать на AHDL реге?
Возьми HS-AHD 0141+2431 (а еще лучше 1,3 матрицу), не на много дороже, а картинка приятнее. Регер автоматически определяет чего ты в него воткнул. Ну на каких я работаю.
а смысл в 1.3 матрице, если рег понимает 582р?
AHDL от AHDМ отличает только передаваемое разрешение? может процессор рега не сможет справится с AHDМ потоком? модет там стандарт передачи какой то другой? Вообще не найду камер с AHDL, хотя реги есть.
Господа, а напрямую AHDL или AHDМ камеру можно к телевизору подключить (RCA) ? Там вроде еще сигналы управления и аудио могут передаваться.
AHDL как выяснилось это 960Н, обычное широкоформатное аналоговое видео, ТВ понимает. AHDМ скорее всего нет, поскольку там другой протокол или модуляция, сам даже не разбирался
Сравнивал ли кто-нибудь камеры на IMX238 и IMX225? Интересует темное время суток без ИК. Sony заявляет 2х кратное повышение чувствительности на матрице 225, это так?
Можно, переведя ее в CVBS режим, т.е в обычном аналоговом режиме, где картинкабудет заметно хуже чем в AHD-M. AHD-L режим и CVBS на мой взгляд мало чем отличается.Rok1977 писал(а):Господа, а напрямую AHDL или AHDМ камеру можно к телевизору подключить (RCA) ? Там вроде еще сигналы управления и аудио могут передаваться.
Завтра буду тискать связку SONY IMX322+2441H)
AHD-H камерку можно переключить на AHD-L и CVBS, AHD-M режима нет.
Коллеги, посмотрите внешний вид самого чипа: это IMX238?
Кстати, как это сделать?tragic_audio писал(а):AHD-H камерку можно переключить на AHD-L и CVBS, AHD-M режима нет.
