Куда???? Куда подключать джойстик?sergvl писал(а):В OSD-меню такого нет... Джойстиком влево на 5-8 секунд.
Оборудование для видеонаблюдения в AHD формате
Re: Оборудование для видеонаблюдения в AHD формате
Если нет джойстика то нет и такой функции.Dim32 писал(а):Куда???? Куда подключать джойстик?sergvl писал(а):В OSD-меню такого нет... Джойстиком влево на 5-8 секунд.
225й будет в цвете показывать всю ночь без проблем , ну на месте где был тест сделан. у меня есть 225й, только ИП. и 291 тож есть
мне анд какбе ненужно, ибо видеонет, но из обычного аналога 673+4151 намного лучше . в цвете всю ночь, и фары не мылит
я тестил без ИК, смысла нет. у меня дистанции от 50 метров.
mrackspb писал(а):225й будет в цвете показывать всю ночь без проблем , ну на месте где был тест сделан. у меня есть 225й, только ИП. и 291 тож есть
225 АХД и айпи это две большие разницы, и цены на модули по цене почти в 2 раза отличаются.
225 АХД совсем фигово снимает, с айпи не сравнить, при плохом освещении в цвете вообще ничего не видно, с ИК в чб чуть получше, чем самые дешевые 1/3" АХД.
291 АХД не пробовал.
Всем привет!
Подскажите имеются аналоговые камеры малоTVL, вид на фото. Требуется поменять в них платы на AHD 1,3МП AR0130
https://www.aliexpress.com/item/1-3MP-A ... 3-VnYZvQVf" onclick="window.open(this.href);return false; (регистратор уже поменян).
В описании к платам указано, что требуется обязательная установка IR фильтра. Как видно на фото, в моих старых камерах нет механического фильтра, но камеры работают нормально, цвета нормальные. Может фильтр прямо в линзе или еще где? Как мне это узнать?
Камеры будут работать только при свете. PS. На сенсоре обнаружил что-то типа стекла. Может это он?
Это камера с CCD матрицей, на них нет ИК фильтра.
НЕаналоговые камеры сейчас все с CMOS матрицей, ИК фильтр требуется для работе в цвете.
Если вас устроит ч/б режим, либо искажения в цветах - можете не брать.
ИК фильтр на али стоит ~150 руб, в чем проблема?
Это как раз и есть CMOS модуль, фильтр как раз приклеен к сенсору бывает ещё такой фильтр приклеивают к объективу, а бывает вообще не устанавливают. Это всё для удешевления. Судя по корпусу камеры там нет ИК подсветки, поэтому ИК фильтр для съёмки днём не нужен.Sergiodemaster писал(а):Это камера с CCD матрицей, на них нет ИК фильтра.
Возможно, я и ошибся.sergvl писал(а): Это как раз и есть CMOS модуль
Фильтр же убирается при ночной съемке и устанавливается при дневной. Разве не так?sergvl писал(а): Судя по корпусу камеры там нет ИК подсветки, поэтому ИК фильтр для съёмки днём не нужен.
- Sonya
Это сейчас так, а раньше, в первых цветных камерах фильтр вообще отсутствовал или был постоянный, как в данном случае.Sergiodemaster писал(а):Фильтр же убирается при ночной съемке и устанавливается при дневной. Разве не так?
Всем спасибо за ответы. Еще вопрос. Если я куплю помимо плат IR-cut фильтры, как фильтр будет узнавать день сейчас или ночь? Ведь ик-подсветки в данных камерах не предусмотрено и соответственно светосенсора нету?
Напомню, что данные камеры будут всегда работать только в режиме день, и, соответственно, нужно, чтобы ir-cut фильтр был закрыт. А в каком он положении по дефолту?
ИК фильтр нужен только ночью, он обрезает всё кроме красного. Если нужно только днём то и фильтр не нужен для большинства модулей, для дня обычно стекло фильтр приклеивают к сенсору.
