Текущее время: 22 янв 2019, 15:28
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
Сообщение 18 янв 2017, 15:20
Не в сети
Это камера с CCD матрицей, на них нет ИК фильтра.
НЕаналоговые камеры сейчас все с CMOS матрицей, ИК фильтр требуется для работе в цвете.
Если вас устроит ч/б режим, либо искажения в цветах - можете не брать.
ИК фильтр на али стоит ~150 руб, в чем проблема?
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 18 янв 2017, 16:07
Не в сети
Это как раз и есть CMOS модуль, фильтр как раз приклеен к сенсору бывает ещё такой фильтр приклеивают к объективу, а бывает вообще не устанавливают. Это всё для удешевления. Судя по корпусу камеры там нет ИК подсветки, поэтому ИК фильтр для съёмки днём не нужен.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 янв 2017, 16:40
Не в сети
Возможно, я и ошибся.
Фильтр же убирается при ночной съемке и устанавливается при дневной. Разве не так?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 янв 2017, 21:22
Не в сети
Это сейчас так, а раньше, в первых цветных камерах фильтр вообще отсутствовал или был постоянный, как в данном случае.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 янв 2017, 12:42
Не в сети
Всем спасибо за ответы. Еще вопрос. Если я куплю помимо плат IR-cut фильтры, как фильтр будет узнавать день сейчас или ночь? Ведь ик-подсветки в данных камерах не предусмотрено и соответственно светосенсора нету?
Напомню, что данные камеры будут всегда работать только в режиме день, и, соответственно, нужно, чтобы ir-cut фильтр был закрыт. А в каком он положении по дефолту?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 янв 2017, 13:11
Не в сети
ИК фильтр нужен только ночью, он обрезает всё кроме красного. Если нужно только днём то и фильтр не нужен для большинства модулей, для дня обычно стекло фильтр приклеивают к сенсору.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 янв 2017, 15:17
Не в сети
Вообще то ровно наоборот. Без IR фильтра камера днём, в дневном режиме, будет отдавать неправильные цвета.
Ночью, в B/W режиме, для корректной работы подсветки фильтра быть не должно.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 янв 2017, 19:05
Не в сети
Да, действительно я совсем забыл что в режиме день я выкидывал механические ИК фильтры и устанавливал объективы с со встроенным ИК фильтром для компактности и возможности установки модулей в спецефические корпуса.
http://www.videoscan.msk.ru/files/tech/dn.pdf
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 апр 2017, 12:57
Не в сети
Всем привет. Подскажите, имеется плата AHD на imx225. Не могу разобраться, рабочая плата или нет. В ней 4 разъема - собственно видеосигнал, ИК-подсветка, ИК-cut и OSD-меню.
Должна ли работать камера, если подключить только разъем для видеосигнала (3 пин - Video, +12, GND), а остальные не подключать?
20170406_124809.jpg [ 229.99 КБ | Просмотров: 2759 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 апр 2017, 13:33
Не в сети
Должна.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
