Текущее время: 18 окт 2018, 10:05
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
Сообщение 16 ноя 2016, 10:44
Не в сети
может морозы влияют, если камера на улице?
Камера на улице, попала под ледяной дождь, с начало по горизонтали не работала, потом вроде задвигалась, теперь вот по вертикали не работает. буду снимать если смогу, камера висит на коньке крыши двух этажного дома.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 16 ноя 2016, 10:47
Не в сети
Вложение:
1222.JPG [ 98.74 КБ | Просмотров: 3630 ]
6-22мм и 2,8-12мм
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 ноя 2016, 15:24
В сети
Кстати, моя камера стала пропускать позиции. То есть, сбивается настройка шагового. Сейчас снегопад постоянно, а у меня стоит поворот камеры по движению, она всё время и крутилась. Теперь смотрю, на запомненные позиции не попадает. То ли из-за холода, то ли изначально бракованный был. Сброс только отключением питания. Хотя, может есть какой пресет у этого кронштейна, чтобы перезапустить удалённо.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 ноя 2016, 17:24
Не в сети
Если я правильно понимаю то прошивка камеры не влияет на повороты?
У кронштейна своя плата и своя прошивка?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 ноя 2016, 17:26
Не в сети
Нажимаю вниз дернется вниз и поворачивает влево, нажимаю вверх дернется в верх и поворачивает направо, снимать греть?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 ноя 2016, 01:37
Не в сети
Разобрал камеру, вода была, для конденсата вроде как много воды.
Поворотный механизм туго двигается, там прокладки похоже силиконовые, чем их можно смазать?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 май 2017, 20:34
Не в сети
Подскажите , купил камеру с данным модулем ( который здесь обсуждается ) , есть поворотный кронштейн с разъемом RS485 , вопрос , на плате есть А и В этого разъема , а у кронштейна написано + и - , что чему соответствует ?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 май 2017, 21:18
Не в сети
А + В -
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 окт 2017, 08:41
Не в сети
Модуль для видеонаблюдения 53H20AF (Hi3516C + IMX322) .
Не работает ИК датчик ?!. Камера не переходит в ночной режим. При снижении освещенности: краски тускнеют, цвет полностью не пропадает, появляется больше серого вплоть до черного. ИК датчик- это просто фоторезистор, который можно проверить мультиметром ?
Как точно убедиться , что не работает ИК датчик ?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 окт 2017, 09:21
В сети
IP модуль берёт сигнал напрямую с ИК подсветки. И если там перегорел один из светодиодов (а так обычно и бывает), то камера постоянно будет работать в дневном режиме. Светодиоды проверяются как обычные диоды.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 окт 2017, 09:24
Не в сети
С чего вдруг?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 окт 2017, 10:32
Не в сети
У него вообще нету подсветки и человек дублирует свои сообщения в разные темы.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
