Текущее время: 17 янв 2019, 20:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
Сообщение 06 фев 2016, 19:03
Не в сети
камера на этом модуле http://s.click.aliexpress.com/e/Em2NZ3f
припаял такой микрофон http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 16014.html
https://yadi.sk/d/w4wselaYoQVwN
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 07 окт 2016, 15:12
Не в сети
Здравствуйте, прикупил камеру PTZ, 4х, IPG-53H20AF, http://s.click.aliexpress.com/e/72FqrRR
У продавца да и в целом на Али есть такая же камера но уже с 10х зум, однако по описаниям все одинаково с камерой 4х.
Как понять там действительно 10х, или просто реклама а в реалии 4х?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 окт 2016, 15:35
Не в сети
вадимм писал(а):
Здравствуйте, прикупил камеру PTZ, 4х, IPG-53H20AF, https://ru.aliexpress.com/item/Techege- ... 0.0.csliU8
В этой ссылке на фотографии ниже указано, что объектив 2.8-12мм.
Максимальное фокусное расстояние более чем в 4 раза больше, чем минимальное(2.8). Отсюда и 4х.
Что указано у камеры 10х? Какое фокусное расстояние? 5-50мм? Если так, то да, она 10-кратная.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 окт 2016, 15:48
Не в сети
В том то и дело что в описание есть строчка:
фокус длина 2.8-12 мм
В комплектации так же написано:
1X2.0 МП 2.8-12 ММ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗУМ открытый PTZ IP Камеры
установочный КОМПАКТ-ДИСК
в Оригинальной коробке
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 окт 2016, 15:54
Не в сети
Тогда я бы не доверял ему. Или же дважды переспросил насчет фокусного расстояния у 10-кратной.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 окт 2016, 16:26
Не в сети
Вот у другого продавца есть камера 10х (без вариантов зума) и объектив с фокусом Lens (mm):5.1-51mm(10x optical zoom)
http://s.click.aliexpress.com/e/fuvbY33
как бы понять что же там за объектив?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 окт 2016, 10:54
Не в сети
Поискал на Али модуль с :5.1-51mm и не нашел.
Есть только 6-22мм, вообщем не рискнул брать камеру с 10х.
Подсказали "фабрику", связался и купил камеру с фокусом 6-22мм.
http://www.enster.com/product/showproduct-468.html
На сайте фокус 2,8-12мм, но по желанию высылают с 6-22мм, придет камера отпишусь.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 окт 2016, 15:27
Не в сети
Взял себе модуль с зумом, но попроще 53H13AF (1.3Мп Aptina AR0130). В общем, устраивает. Подключил к поворотному кронштейну, получил простенькую поворотную камеру.
Вложение:
1.jpg [ 247.02 КБ | Просмотров: 3371 ]
Вложение:
2.jpg [ 304.37 КБ | Просмотров: 3371 ]
Вложение:
3.jpg [ 217.96 КБ | Просмотров: 3371 ]
Если у кого какие вопросы, можете задавать.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 окт 2016, 17:13
Не в сети
Хотя и купил камеру по цене модуля, хотелось бы понять на будущие как поворотный механизм подключается к модулю?
Что бы из CMS управлять поворотным механизмом.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 окт 2016, 16:45
Не в сети
Вложение:
Комментарий к файлу: Распиновка
IPC-720P-Motorized-Zoom-Auto-Focal-LEN-1-3-Aptina-CMOS-sensor-AR0130-Hi3518C-CCTV-IP.jpg
IPC-720P-Motorized-Zoom-Auto-Focal-LEN-1-3-Aptina-CMOS-sensor-AR0130-Hi3518C-CCTV-IP.jpg [ 146.83 КБ | Просмотров: 3344 ]
В модуле есть RS485 выход, у кронштейна - вход. Я просто вывел два дополнительных проводка и подключил кронштейн.
Сам модуль может только делать Zoom и наводиться на резкость, пресеты не понимает.
Зато пресеты есть в кронштейне.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 окт 2016, 19:30
Не в сети
То есть либо повороты, либо наклоны?
Готовая камера поворачивает и наклоняет камеру, как то плату подключают?
Кстати пресеты не работают на зум. (я про свою PTZ камеру)
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 окт 2016, 21:50
Не в сети
Если кронштейн поддерживает наклон, то поворачивает и наклоняет, в кронштейне есть пресеты и режим панорамирования (сканирует туда-сюда по максимальному углу обзора). У меня только поворотный кронштейн, зато поддерживает разные скорости поворота, но это только при прямом подключении к пульту, от камеры вертится с максимальной скоростью.
Про это я и написал в предыдущем сообщении. Пресеты хранятся в самом кронштейне, а камера (Zoom модуль) не хранит пресеты.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
