Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение dede » 17 окт 2018, 20:59
Плохо, значит рабочий дамп был снят с ошибками... Ну в любом случае, если вы будете сами энв задавать, то можете пробовать любую прошивку из предложенных, главное не забывать стирать последний mtd на 320к
genn001
Сообщение genn001 » 17 окт 2018, 21:09
Энв задавать прописывая 4-е команды? и как стирать последний mtd на 320к?
Сообщение dede » 17 окт 2018, 21:16
Ну те 4 команды это самый минимум, для того, чтобы запуск происходил... с другой стороны, если у вас каждый раз слетают эти команды и не сохраняются, значит проблема намного глубже. Если выполнить 4 команды и дернуть питание, они потом остаются? Или сразу CRC error?
genn001
Сообщение genn001 » 17 окт 2018, 21:20
Нет после 4-х команд CRC error нет.
Сообщение dede » 18 окт 2018, 07:36
Тогда нужно подсовывать файлы от jovision , по-очереди, потом, при необходимости 4 команды, и пытаться каждый запустить, тем более для вашей модели их там всего 3-4-5 штук, с каким-то должен запуститься
genn001
Сообщение genn001 » 18 окт 2018, 08:06
Т.е. прошивать по очереди через USB, я правильно понял? Это те 4 файла, которые Вы мне дали или есть еще другие. Если возможно то дайте ссылку на другие файлы для jovision.и подскажите как стирать последний mtd на 320к?
Сообщение dede » 18 окт 2018, 08:29
http://down.jovision.com:81/cn/repair/" onclick="window.open(this.href);return false; выбирайте, ваши только 8 меговые, соответственно. Как стирать мтд - это есть в каждой теме здесь, а эта тема вообще посвящена стиранию мтд...
genn001
Сообщение genn001 » 18 окт 2018, 16:32
Перепробовал все возможные файлы по Вашей ссылке. С файлами d6004 не грузится Попробовал файлы nd6004 то на них пытается загрузиться и зависает на шкале загрузки. Дальше тупик.
Сообщение dede » 18 окт 2018, 19:39
Покажите логи, когда "не запускается", они одинаковые с любой прошивкой?
genn001
Сообщение genn001 » 18 окт 2018, 20:18
После заливки прошивок d6004 лог такой
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Sep 24 2014 - 11:37:37)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
spi->chipsize:8388608
start_up_mode is 3bite
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
Spi(cs1): 3 addr SPI read:0x5,6B,0xc write:0x5,32,0xc erase:0x0,D8,0xc
num_chip of Spi: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
(Re)start USB search...
USB:   scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
       scanning bus for storage devices... usb_stor_get_info->1406,blksz:512
1 Storage Device(s) found
hisilicon #
после 4-х команд так
Код: Выделить всё
num_chip of Spi: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Hit any key to stop autoboot:  0
saveaddr: 82000000
do_netupdate
Hisilicon ETH net controler
MAC:   00-00-23-34-45-66
Up/Down PHY not link.
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
vo 0,picwh:720 576, addr=0, xywh:40 12 720 576
vo 2,picwh:720 576, addr=0, xywh:0 0 720 576
после команд: setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x81000000 0xA0000 0x190000;sf read 0x82000000 0x230000 0x1A0000;bootm 0x81000000 0x82000000'
saveenv
Код: Выделить всё
num_chip of Spi: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
saveaddr: 82000000
do_netupdate
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
   Image Name:   hilinux
   Data Size:    1398700 Bytes = 1.3 MiB
   Load Address: c0800000
   Entry Point:  c0800000
Wrong Ramdisk Image Format
Ramdisk image is corrupt or invalid
hisilicon #
Попробовал прошить файлами nd6004. Лог такой:
Код: Выделить всё
num_chip of Spi: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
saveaddr: 82000000
do_netupdate
sf probe 0;sf read 0x86000000 0x60000 0x20000
vo 0,picwh:800 600, addr=8ff00000, xywh:0 0 800 600
vo 2,picwh:800 600, addr=8ff096a0, xywh:0 0 720 576
setenv jpeg_addr 0x86000004
setenv jpeg_size 0x1488f
setenv vobuf 0x8ff00000
jpeg decoding ...
<<addr=0x86000004, size=0x1488f, vobuf=0x8ff00000>>
mmu_enable
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 opened!
   Image Name:
   Data Size:    1537412 Bytes = 1.5 MiB
   Load Address: 81000000
   Entry Point:  81000040
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 82000000 ...
   Image Name:   RAM disk
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
   Data Size:    850500 Bytes = 830.6 KiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@linux-ay3x.site) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #48 Mon Nov 9 11:23:07 CST 2015
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 27940
Kernel command line: mem=110M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sfc:640k(boot),1600K(kernel),896K,4736k,320k logo_addr=8ff00000 logo_w=800
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 110MB = 110MB total
Memory: 106340k/106340k available, 6300k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc7000000 - 0xfe000000   ( 880 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc6e00000   ( 110 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0025000   ( 116 kB)
      .text : 0xc0025000 - 0xc03e0000   (3820 kB)
      .data : 0xc03e0000 - 0xc03fae60   ( 108 kB)
       .bss : 0xc03fae84 - 0xc0452108   ( 349 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
update_logo 9
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
update_logo 10
update_logo 11
rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 828K
L2cache cache controller enabled
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 209
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
SCSI Media Changer driver v0.25
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
SSFDC read-only Flash Translation layer
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 8MB
chip num: 1
5 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 5 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x0000000a0000 : "boot"
0x0000000a0000-0x000000230000 : "kernel"
0x000000230000-0x000000310000 : "Partition_002"
0x000000310000-0x0000007b0000 : "Partition_003"
0x0000007b0000-0x000000800000 : "Partition_004"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 2E:0F:35:E2:92:57
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: HIUSB EHCI
usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.8 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: hiusb-ehci
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: HIUSB OHCI
usb usb2: Manufacturer: Linux 3.0.8 ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: hiusb-ohci
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver uas
usbcore: registered new interface driver libusual
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-realtek
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
RAMDISK: xz image found at block 0
update_logo 12
update_logo 13
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Freeing init memory: 116K
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ ___
            / /__/ \ |_/
           / __   /  -  _ ___
  _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan  1 00:00:02 udevd[432]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
udevd (432): /proc/432/oom_adj is deprecated, please use /proc/432/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
SDK_TYPE type is 8d1
*** Board tools : ver0.0.1_20130123  ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:Hisilicon Media Memory Zone Manager
himm
0x20160010ERROR: Conflict MMZ:
: 0x00000000 -->PHYS(0x85C00000, 0x8FFFFFFF), GFP=0, nBYTES=167936KB,   NAME="anonymous"
 0x00000004
[EMMZ conflict to kernel memory (0x80000000, 0x86DFFFFF)
ND]
Add MMZ failed: PHYS(0x85C00000, 0x8FFFFFFF), GFP=0, nBYTES=167936KB,   NAME="anonymous"
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
load sys.ko ...OK!
insmod: can't insert 'hi3520D_tde.ko': Operation not permitted
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiMbBlit (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiMb2Mb (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiCancelJob (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiOpen (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiOsd2Mb (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiEndJob (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiClose (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiMbFill (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiGetFiltParam (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiBeginJobEx (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiSetFiltParam (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiMemRequest (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiRegisterMemManage (err 0)
hi3520D_dsu: Unknown symbol TdeOsiGetJobNumInFifo (err 0)
insmod: can't insert 'hi3520D_dsu.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
hifb: Unknown symbol TdeOsiCancelJob (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiOpen (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiEndJob (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiClose (err 0)
hifb: Unknown symbol tde_get_procentry (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiBlit (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiBeginJob (err 0)
hifb: Unknown symbol TdeOsiEnableRegionDeflicker (err 0)
insmod: can't insert 'hifb.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load hi_jpegdec.ko success.     (SDK_VERSION:[SDK_VERSION] Build Time:[Apr 15 2015, 20:12:57])
insmod: can't insert 'hi_ir.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'extdrv/gpioi2c1.ko': No such file or directory
ad_6318a=0x0,ad_6598=0x0
rn631x 0x58 set to PAL mode ok!
rn631x 0x5a set to PAL mode ok!
rn631x 0x5c set to PAL mode ok!
rn631x 0x5e set to PAL mode ok!
ad driver init successful!
data = 0x1740ef
dev:spi_flash has registered in system!flash_type is: WINBOND, capacity is: 8MB
update_logo 14
update_logo 15
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: Device or resource busy
setMac:E0:62:90:e2:1c:ba
have Network.cfg
192.168.11.32
255.255.255.0
192.168.11.1
1
dhcp
after network.sh
udhcpc (v1.16.1) started
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f005c: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f0060: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
Sending discover...
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
do you want to run app.out(y or n)?
MemPool_Ver_2014_07_03_3M_64*140.................MAX_POOL_SIZE :3 M
JVS-ND6004-H3-S-V2.0,version:V1.0.1.6403, release time: May 30 2016, 22:09:42
onvif version: 2.4.1549
jvfs version: 20160422-jvfs-V2.239
system: insmod /usr/ko_hi3520D/extdrv/wdt.ko default_margin=60 nodeamon=1
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
system: insmod /usr/ko_hi3520D/extdrv/wdt.ko default_margin=60 nodeamon=1, ret:0
y=2015,m=4,d=8
invalibz high
d product,[R]:0XB800, [Cur]:0XD800
verify board err!!
bz low
bz high
bz low
Sending discover...
bz high
bz low
Auto login as root ...
Oct 18 16:15:16 login[720]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
# Sending discover...
На мониторе появляется лого и шкала загрузки доходит почти до конца.Но загрузки нет и регистратор циклически перезагружается.
Сообщение dede » 18 окт 2018, 20:56
А, я понял, немного не то смещение для рамдиска, нужно поискать, где новое смещение. Можете дамп выложить после прошивки, которая пишет Ramdisk image is corrupt or invalid
genn001
Сообщение genn001 » 19 окт 2018, 14:21
Вот ссылка на дамп, который стартует с ошибкой Ramdisk image is corrupt or invalid https://yadi.sk/d/tysT4_UIn4wUAw" onclick="window.open(this.href);return false;
