Подтолкните в нужную сторону.
Есть камера на XM550AI
Есть кронштейн PTZ + преобразователь RS232 -> RS485 (работа проверена через USB->UART).
На камере есть UART (RS232) и при старте на выходе есть инфа.
Я думал подцеплюсь от UART камеры через переходник к PTZ кронштейну, активирую через CMS PTZ в камере, а в итоге результат нулевой.
На выходе uart камеры ни каких команд нет кроме загрузочной инфы, предполагаю что дело в прошивке.
Подскажите как быть?
Добрый день. Пожалуйста посоветуйте что делать.
Плата регистратора AHB7804R-MH-V3 V2.01
была куплена здесь https://aliexpress.ru/item/32807898493.html
стояла прошивка V4.02.R11.C6380149.12201.141900.00000
обновил на прошивку с сайта xiongmaitech.com C6380149(AHB7804R-MH-V2)
сейчас V4.03.R11.C6380149.12201.141900.00000
регистратор стал зависать, работает некоторое время,
потом пропадает основной поток и соответственно запись останавливается.
- Sonya
Для работы с поворотным кронштейном нужна специальная патченная прошивка, которая выводит команды Pelco-D в отладочный порт. А также согласование уровней TTL-RS485 на микросхеме MAX485 (или удалить аналогичную микросхему из кронштейна, тогда обмен будет с TTL уровнями).
За прошивкой пишите в личку.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть модуль XM530 85X20T 8М.
Проблема в следующем при попадании в камеру объекта движения картинка пикселизуется появляется шум. (на картинку смотреть не возможно)
До этого стоял модуль с разрешением 640х320 там хоть что-то можно было рассмотреть.
Присланная прошивка от китайца IPC_XM530_85X20T.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02 (2020-10-12) не помогла.
https://drive.google.com/file/d/1H6HzBl ... sp=sharing
- Sonya
Дело не в прошивке, эти модули так и снимают. У вас камера стоит против света. Хотите качественной картинки, ставьте на сенсоре IMX307, меняйте расположение камеры на более удачное и сделайте освещение в своём углу, там реально темно.
Чтобы не было таких помех, нужно ещё отключить DWDR, включить BLC и прибавить усиление (Gain).
Добрый день всем! Не пинайте сильно, я новичок. Подскажите как и с помощью какой программы заменить крипту в дампе прошивки видеорегистратора?
- Sonya
Winhex, например. Для замены нужно иметь эту крипту. Определить начало блока легко по сигнатуре D2D4.
Как определить название процессора по маркировке платы где он стоит?
Модуль (плата) IPC-RB-BLK550AI-M535-ABQ (модуль стоит в IP камере с PTZ и Wi-Fi от фирмы Besder).
Есть подозрение, что проц XM550AI, но при старте бута пишет CPU-MX530, а на самом чипе написано 30WX1 96_201216.
Где истина?
Где истина?
- Sonya
Проще всего выложить фото модуля. Загрузчик там один, так что по нему не стоит ориентироваться. А тип проца (530/550) можно косвенно определить по разрешению камеры: 4Мп и меньше - 530, 5Мп - 550
Похоже на XM550AI, дальше как сказал Sonya.Митяй писал(а): ↑23 дек 2020, 12:23Как определить название процессора по маркировке платы где он стоит?
Где истина?
P.S. Зная Besder и частые обращения по восстановлению их продукции на всякий случай снимите дамп с вашей камеры, чтобы потом не искать прошивку и как восстановить функции PTZ.
Втом-то все и дело, что попытка определения типа проца вызвана не рабочей прошивкой и попыткой отыскать ее аналог.AlienP666 писал(а): ↑23 дек 2020, 14:33Похоже на XM550AI, дальше как сказал Sonya.Митяй писал(а): ↑23 дек 2020, 12:23Как определить название процессора по маркировке платы где он стоит?
Где истина?
А камера на 3 МР так, что по логике проц ХМ530?
Может есть возможность дамп слить? Тогда все будет проще - если конечно там что-то осталось от оригинала.
