Дамп Hikvision ds-n116 шасси ds-80163 rev1.1
displays
Сообщение displays » 12 окт 2022, 14:33
Добрый день. Принесли на ремонт hikvision ds-n116, нет старта, подключил ttl кабель а лога нет. Снял на прогере дамп с аппарата, похож boot мертвый. Пожалуйста поделитесь с дампом или же с бутом на этот аппарат.
Сылка на дамп с аппарата прилогаю.
https://cloud.mail.ru/public/Dav2/GRro6TeWi
Re: Дамп Hikvision ds-n116 шасси ds-80163 rev1.1
Сообщение oleglevsha » 12 окт 2022, 18:11
замени в самом начале файла 00 00 00 00 на C8 04 00 EA
displays
Сообщение displays » 12 окт 2022, 18:26
Заменил начало с 00 00 00 00 на C8 04 00 EA изменения нет.
Сообщение oleglevsha » 12 окт 2022, 18:41
можно искать для DS-7616NI-SN
displays
Сообщение displays » 12 окт 2022, 19:01
Такой в нашем форуме есть тема viewtopic.php?f=24&t=11019&sid=facba5d2 ... e&start=24
displays
Сообщение displays » 12 окт 2022, 19:11
Название Нвра не правильно написал. HI Watch DS-N116 шасси ds-80163 rev1.1
displays
Сообщение displays » 12 окт 2022, 19:53
Искал дамп на DS-7616NI-SN шасси ds-80163 rev 1.1 проблематично.
pva1664
Сообщение pva1664 » 12 окт 2022, 20:17
Пока ищете, попробуйте 19 04 00 EA.
felixio_01
Сообщение felixio_01 » 22 июл 2023, 16:15
День добрый! Поделитесь, пожалуйста прошивкой от hikvision ds-n116. Ссылки выше, не работают.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 23 июл 2023, 20:17
felixio_01 писал(а):
22 июл 2023, 16:15
Прошивкой или дампом? Прошивки тут.
felixio_01
Сообщение felixio_01 » 24 июл 2023, 09:11
mixatronik писал(а):
23 июл 2023, 20:17
22 июл 2023, 16:15
Не правильно написал. Нужен дамп.
Регистратор включается, но не запускается. Все напряжения присутствуют.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 24 июл 2023, 19:24
Первым делом надо попробовать восстановить штатно через tftp. Если загрузчик живой, то всё получится. Лучше всего смотреть через UART. но можно и просто попинговать дефолтные адреса в момент запуска.
