Две WiFi камеры через репитер к роутеру и в регистратор
Есть две WiFi камеры, установленные на расстоянии 500м от репитера, который подключён к роутеру, который в свою очередь подключён к видеорегистратору. Репитер видит обе камеры
Настроена переброска портов на репитере
поскольку репитер имеет IP 192.168.0.101 , на видеорегистраторе в разделе УДАЛЁННОЕ УСТРОЙСТВО прописана одна камера:
она показывает
но при добавления того же IP адреса но с другим портом(переброшеным) , вторую не видит..(
Подскажите, как мне подключить обе камеры к видеорегистратору?
она показывает
- mixatronik
Re: Две WiFi камеры через репитер к роутеру и в регистратор
что есть репитер в данном случае и почему нужен проброс портов, если всё в локалке вроде как? или нет? а если нет, то зачем?
З.Ы. картинок нет и ничего не понятно
https://ibb.co/cQ1B9hr
порты переброшены
https://ibb.co/tQr6ZJ4
на видеорегистраторе прописаны обе камеры, поскольку репитер имеет IP 192.168.0.101
для обоих камер указан этот адрес, но порты разные..
https://ibb.co/dgT9KcR
в итоге работает только одна камера.
как быть?
порты переброшены
как быть?
роутер и регистратор в сети 192.168.0.1-254mixatronik писал(а): ↑08 дек 2022, 18:09что есть репитер в данном случае и почему нужен проброс портов, если всё в локалке вроде как? или нет? а если нет, то зачем?
а WiFi камеры имеют IP 192.168.1.81 и 192.168.1.69
репитер (усилитель wifi) в роутере виден как 192.168.0.101
- mixatronik
Повторюсь, не понимаю, зачем делать разные сети, если всё происходит в локалке... для чего делить проводную сеть и беспроводную? Или просто такие адреса, потому что так захотелось, а то, что они в разных подсетях - пофиг? Ну допустим, так надо... Но это работает? Камеры доступны? Дальше - по какому протоколу производится подключение? Если по ONVIF, то почему указаны media-порты, а не ONVIF? Если просите помощи, то давайте максимум информации. Как говорится, по фотографии не лечим...
Поддержу вопрос mixatronik, нафига нат и вторая подсеть на репитере? Станет намного проще жить если прибить на нем dhcp и nat. Но если уж совсем хочется именно так, то возможно репитер не корректно перенаправляет порты, пробуй менять порт на камере и пробрасывать один в один. И еще 265 кодек ломает нат. Запрос приходит по одному порту, а ответ улетает по другому. И еще в зависимости от типа подключения камер к регу может требоваться проброс rtsp порта, а может и onvif.
если честно,я и сам не понял почему оставили разные подсети. Я думаю переделать всё так: назначить wifi камерам которые подключены через репитер, IP адреса (привязав их в роутере к МАС-адресам) одной подсети, убрав при необходимости проброс портов на репитере (вообще сбросить репитер в завод)
Репитер надо настроить как репитер, а не как роутер. И все проблемы будут решены. Ну кроме той что между камерами и регом wi-fi
