Китайский Mini NVR
nikola.75
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение nikola.75 » 26 апр 2016, 11:45
Пробовал 3 флешки, 2 - 2 гиг и 1 -1 гиг, разных производителей. Результат один и тот же.
<alex>
Сообщение <alex> » 26 апр 2016, 13:51
Room, SergeyKa269
Спасибо за подсказку. Появился след вопрос. т.к. в программировании роутеров несилен, прошу помочь. Провайдер выделил мне IP, я его прописал на роутере(Asus 520). Как мне теперь сделать, чтобы я мог с любого компа попасть на NVR?
Спасибо.
Сообщение kROOT » 26 апр 2016, 14:17
nikola.75 писал(а):Пробовал 3 флешки, 2 - 2 гиг и 1 -1 гиг, разных производителей. Результат один и тот же.
вот эти файлы https://www.dropbox.com/s/3jw665572c9vy ... e.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false; записал в корень флэшки и не грузит? кстати, рег какой?
Сообщение kROOT » 26 апр 2016, 14:18
<alex> писал(а):Room, SergeyKa269
Спасибо.
viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false;
пробрасывать порты 5050-5053, 823, 1935, 554, 80
SergeyKa269
Сообщение SergeyKa269 » 26 апр 2016, 14:36
настроил я его наконец-то под свои нужды так как хотел изначально. (правда появились новые хотелки которые буду реализовывать после отпуска)
НО стал постоянно перегружаться( 3-5 раз в сутки. Питание исключается т.к. штатный блок поменял на правильный и с хорошим запасом по мощьности. плюс стоит АБП.
куда посмотреть? ткните носом если уже обсуждалось (не запомнил т.к. изначально такой проблемы не было)
Сообщение kROOT » 26 апр 2016, 14:47
одна из причин перегруза это перегрев, решается установкой радиатора. если это не помогает, то используется дополнительно активное охлаждение.
nikola.75
Сообщение nikola.75 » 26 апр 2016, 15:03
Пробовал неоднократно, может есть другой способ восстановления через телнет? Попробовал способ ниже, помогло частично. Куда копать, ума не приложу, пробовать через tx/rx? По телнет отвечает. Регистратор mini nvr 8 канальный.
copy the recovery files to Usb flash disk ,
pls change the recover files name in short
i.e. u-boot.bin.3520d app.squashfs.3520d rfs.squashfs.3520d
run CMDЈ¬to DOSЈ¬
telnet 192.168.1.188ЈЁNVR's IPЈ©Ј¬ENTER telnetЈ¬
<none> login: root
Password: antslq (the password is hiden, pls EnterЈ©
#fdisk -l
#ls
#mount /dev/sda1 /mnt/
#cd /mnt/
#flashcp -v
#flashcp -v u-boot.bin.3520d /dev/mtd0
#flashcp -v app.squashfs.3520d /dev/mtd3
#flashcp -v rfs.squashfs.3520d /dev/mtd2
#reboot
SergeyKa269
Сообщение SergeyKa269 » 26 апр 2016, 18:00
поставил пассивный радиатор... не помогло(( завтра буду мастырить с кулером
чип на ощупь холодный
радиатор надо было ставить на самый большой? тот который по центру?
nikola.75
Сообщение nikola.75 » 26 апр 2016, 18:17
Я поступил проще, насверлил отверстий в шахматном порядке в передней и задней стенке. Стало терпимее.
nikola.75
Сообщение nikola.75 » 26 апр 2016, 20:08
Победа!!! Спасибо за участие. Получилось с карты микро сд 1 гиг, через юсб адаптер.
SergeyKa269
Сообщение SergeyKa269 » 26 апр 2016, 21:52
то есть подобные перезагрузки это нормально? в смысле встречается часто? но у меня чип то чуть теплый(
Сообщение kROOT » 27 апр 2016, 08:15
SergeyKa269 писал(а):то есть подобные перезагрузки это нормально? в смысле встречается часто? но у меня чип то чуть теплый(
а тот ли чип Вы трогаете? он даже без радиатора? может у Вас пониженная термочувствительность и 70-80 гр для Вас ерунда?
эх, помню у меня один проц так разогрелся, что даже расплавился корпус. пациента разумеется спасти не удалось.
