Yolk писал(а):Может быть 7004 не T-EL, а T-MH?
T-EL - прошивка для MBD6304T-H, на ней стоит АЦП NVP1914, который AHD жевать не может.
Посмотрите маркировку платы и что там стоит: какой процессор, АЦП и т.д.
Можно найти дампы под программатор для обеих, а потом залить прошивку нужной фирмы.
от железа давольно далек но
стоит NVP6114 и родная прошивка так и называется MD_cctv_AHB7004T-EL_V4.02.R11.20141030.
те microdigital чуть переделал xm.
судя по всему я НЕПРАВИЛЬНО вначале указал а потом залил от AHB7
804T-EL
когда выяснилось что надо AHB7
004T-EL . видимо память по разному распределена.
ламерский вопрос можно загрузчик без программатора через UART поменять или както все таки родную прошивку без загрузчика запустить?
думаю основная проблема здесь
Код: Выделить всё
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 770000 10000;logoload 84000000;decjpg;sf read 82000000 30000 400000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
раз потом выдает
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 13:02:43)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
envcrc 0x58ea6dbd
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
cramfs: wrong magic super.magic:0xaac93033,CRAMFS_32 (CRAMFS_MAGIC):0x28cd3d45
0ff:0x84000000
### /UbootLogo/ LOAD ERROR<ffffffff> !
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
addr:0x80855054,size:755193,logoaddr:0x8e800000,:f7,ff
load jpeg err.
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
