Постоянный ребут камеры RVI-IPC43M3 (4 шт.)
freeman_81
Re: Постоянный ребут камеры RVI-IPC43M3 (4 шт.)
Сообщение freeman_81 » 18 янв 2018, 00:32
Заряд на батарейку шёл. Говорили, что иногда камеры отваливались, на коннекторах была влага. Работали по ppoe
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 18 янв 2018, 00:42
freeman_81 писал(а):Заряд на батарейку шёл. Говорили, что иногда камеры отваливались, на коннекторах была влага. Работали по ppoe
Ничего личного, но это схоже со сплетнями от бабушек на лавочке.
Хотите получить помощь - нужны четкие факты. К тому же если дети балуются списками, а взрослые смотрят на это и ничего не делают, то потом проблемы.
На такие симптомы может вылезти все что угодно по факту.
Какие цели преследуются: отремонтировать, получить гонорар и забыть и пусть дальше их хоть об асфальт или с крыши в низ, или все таки оценить степень эксплуатации и принять решение, а стоит ли браться за такой бедовый случай не видя явных перспектив ремонта.
Программатора нет, осцилографа нет, посмотреть детально и понять, что вышло из строя - возможно нет такого опыта (что не зазорно), паяльник есть и NAND перекинул - это плюс!
Оцени ситуацию и прими решение!
M - 16.
Сообщение M - 16. » 18 янв 2018, 06:37
Батарейки на модулях, мне думается, ещё с завода дохлые идут. Они имеют отношение только к RTC.
А криптопамять, может быть, залочилась при экспериментах с неродными прошивками. ТС неспроста её упоминает постоянно на нескольких форумах. :smile:
Сообщение dede » 18 янв 2018, 07:39
Единственная косвенная связь крипто и батареек - RTC очень хитро себя ведет и валит I2C, на которой они вместе с крипто
UBI error: ubi_create_volume: cannot create volume 1, error -17
ubimkvol: error!: cannot UBI create volume
error 17 (File exists)
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 6, volume 0, name "config"
в любой непонятной ситуации - чистить конфиг
M - 16.
Сообщение M - 16. » 18 янв 2018, 08:27
Чтобы из-за батарейки RTC квадратную шину валил - мне не попадалось. Исключать нельзя, конечно.
По идее, тогда в логе должны быть жалобы и на RTC.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 18 янв 2018, 12:29
dede писал(а):в любой непонятной ситуации - чистить конфиг
Хуже не будет от этого и такое бывает ставя разные версии, но идет восстановление софта через 5 попыток, возможно с автоматическим сбросом конфига! Проблема в другом!
freeman_81
Сообщение freeman_81 » 19 янв 2018, 00:36
VirtualLink писал(а): Какие цели преследуются: отремонтировать, получить гонорар и забыть и пусть дальше их хоть об асфальт или с крыши в низ, или все таки оценить степень эксплуатации и принять решение, а стоит ли браться за такой бедовый случай не видя явных перспектив ремонта.
Первые две сдохли в конце 2016, отработав 2 года, и лежали у коллеги по работе, т.к. были заменены по гарантии (Иногда производим монтаж видеонаблюдения). Коллега захотел сделать юсб-микроскоп и вспомнил про камеры. Решили попробовать восстановить. Лично для меня - опыт, спортивный интерес (увлекаюсь ремонтом радио-электроникой). Программаторы имеются мелкого назначения (spi,24,25, атмега и т.п.) rt809h хочется, и колется. Фен, осциллограф так же имеется с1-131, пользуюсь им, по большей степени - шумы по питанию.
По этому вы наверное поймёте мой уровень в ремонте этой камеры ...да не только. Без вашей помощи - никуда.
M - 16. писал(а):А криптопамять, может быть, залочилась при экспериментах с неродными прошивками. ТС неспроста её упоминает постоянно на нескольких форумах. :smile:
Тогда, почему 5 камер померли на объекте и в разное время, и с одним почти диагнозом, охрана балуется? А упоминал их, так как думал, что там и находится часть прошивки, или загрузчик, т.е. как обычная еепром лишь с защитой.
Конфиг чистили - лог вроде не поменялся.
Код: Выделить всё
[merror: write byte error
error: write_paintext failed
error: MTZ_ZONE_TEST failed
error: authenticate failed
[0;32;31m00:00:10|[crypt] ERROR  (/home/fang_qipin/test/test/P_2013.02.22_CryptoMemory_DM8127_IPC/build/../src/crypt.c|crypt_init|1203): CRYPT_authenticate failed!
[m[0;32;31m00:00:10|[crypt] ERROR  (/home/fang_qipin/test/test/P_2013.02.22_CryptoMemory_DM8127_IPC/build/../src/crypt.c|crypt_init|1204): reboot........
На данный момент, у меня есть лишь мысль - это перекинуть крипто с живой камеры, для убеждения. Думаю, что с охраной договорились бы, но убить ещё и рабочую камеру, если дело в другом - сдерживает.
VirtualLink писал(а):Но если крипта сама по себе умерла, то снять с мертвого донора, как бы это не звучало!
Это означает, что без исправной крипты с аналогичного донора, камеру не поднять?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 19 янв 2018, 01:51
freeman_81 писал(а): По этому вы наверное поймёте мой уровень в ремонте этой камеры ...да не только. Без вашей помощи - никуда.
Желание разобраться в сути это хорошо и раз ситуация проянилась и руки немного развязаны, то почему бы не попрактиковаться!
freeman_81 писал(а): Это означает, что без исправной крипты с аналогичного донора, камеру не поднять?
Если в качестве донора выбирается камера с убитым сенсором но живой криптой, то такой донор подойдет!
Крипту не скопировать и если не было экспериментов по чтению, то она и не залочится!
Если камеры заболели на разных объектах примерно одновременно, то возможно и заводской брак, а возможно, что ставили одни и те же руки или не правильные руки и допустили одни и те же ошибки и как результат, несвязанные камеры оказались связаны схожей проблемой!
Одной рабочей крипты на всех не хватит, поэтому, какие-то запчасти камеры можно попытаться использовать для своих нужд, какие-то использовать в качестве доноров, какие-то реализовать как детали!
Раз занимаешься мелким ремонтом и инструмент есть то внимательно пощупай камеры, прозвони узлы!
Если есть 100% живой экземпляр, то сравни его показания узлов с нерабочими!
Возможно проблема в другом кроется!
Сообщение dede » 19 янв 2018, 07:32
Код: Выделить всё
Так лог не про крипту интересен, а про монтирование разделов нанда... каким образом чистили?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 19 янв 2018, 13:22
dede писал(а):Так лог не про крипту интересен, а про монтирование разделов нанда... каким образом чистили?
Камера с самовостановлением из backup разделов с форматирование предварительным, если 5 попыток старта не увенчались успехом!
С ними все нормально!
Сообщение dede » 19 янв 2018, 17:27
Я ж думаю автор уже больше 5 раз неудачно ее стартовал, а в логе все равно похоже ошибки конфига... может побилось так, что не могут их скрипты отформатировать разделы или еще что-то в этом роде...
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 19 янв 2018, 18:02
dede писал(а):Я ж думаю автор уже больше 5 раз неудачно ее стартовал, а в логе все равно похоже ошибки конфига... может побилось так, что не могут их скрипты отформатировать разделы или еще что-то в этом роде...
Гораздо больше и каждый раз идет восстановление!
Быть чётко уверенном с содержимом лога и 100% его трактовкой только догадываясь в логике происходящего!
Раз ТС договорился и на руках у него будет живая камера с живой криптой, вот он и узнает, что, да к чему!
