На схеме RN6318A питание 3,3в присутсвует по двум входам
RT9059 не понятное питание входит 3,3в выход странно 0,8 в
И стаб один подозрительный ? в
всё на фото посмотрите Други
https://ru.files.fm/u/3jn2sjen" onclick="window.open(this.href);return false;
JOVISION JVS-D6016-S2 камеры не показывают
Re: JOVISION JVS-D6016-S2 камеры не показывают
так сколько на 51 ноге RN6318A вольт? Думаю там 0.8 вольт вместо 1.8...
Если вы не поняли:
ноги 20,35,47,51(соеденены вместе) - 1.8 вольт (основное питание)
ноги 24,30,40(соеденены вместе) - 3.3 вольт (питание управляющей логики)
иначе - оно не будет работать
Если вы не поняли:
Совершенно верно на схеме 0,8в
Соттвественно надо менять схему RT9059 ????
Аналоги есть ??? (хотя схема не греется страно)
С потреблением не понятно, но не менее 3 ампер должно быть(2 маловато)
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=RT9059" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 059-10.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Аналоги: EM5107 EM5103 RT9018 RT9042 RT9059 up0104 up7704 G9661 APL5920 APL5932
Вполне возможно что 0.8 вольт это результат работы защиты по току, а реальная проблема в одной из RN6318A.
60р это не дорого -поменяй, не прокатит - выкидывай на помойку - менять две RN6318A, дольше, дороже, сложнее.
