adr-3301hd lite только тестовая таблица
yuri1958
Re: adr-3301hd lite только тестовая таблица
Сообщение yuri1958 » 28 дек 2017, 21:26
Сравнил два дампа различаются кардинально, только начало одинаково с вашим, а дальше все разное
картинку не знаю как вставить ,точки какие-то были не помню точно,завтра посмотрю.
В принципе если платформа такая вам может подойдет. Потом можно сверху родную прошивку накатить
CPU GM8287
FLASH 25l12835f
koder NVP6134C
passw 123456
Если еще дамп нужен могу на почту скинуть
fobos
Сообщение fobos » 28 дек 2017, 21:52
yuri1958 писал(а):Всем привет. У меня проблема аналогичная с GM8287 , дамп на регистратор я нашел и зашил на флешку на прогере.
Регистратор с которого слили дамп рабочий 100% , но появилась еще одна пробема. На плате есть регулятор напряжения 1117 на нем на входе 3.3 вольта на выходе 1.65 вольт. По идее там дожно быть 1.8 вольт. Надписи на регуляторе затерты, не знаю какой поставить. ДВР теперь по сети виден, но видео на vga нет, думаю что не хватает напруги для формирования видеосигнала, хотя на осцилографе на выходах 13 и 14 vga разъема какие-то импульсы проскакивают. Или сам чип крякнул или напруги не хватает. 1117 на 1.8 вольт боюсь поставить что бы окончательно не добить процессор т.к. не уверен какое там должно быть напряжение 1.65 или 1.8 вольт. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите где копать. Если дамп еще нужен выложу на яндекс диск.
может все-таки дамп не подошел на все 100% поэтому и нет видео...
fobos
Сообщение fobos » 28 дек 2017, 21:56
yuri1958 писал(а):Сравнил два дампа различаются кардинально, только начало одинаково с вашим, а дальше все разное
CPU GM8287
FLASH 25l12835f
koder NVP6134C
passw 123456
...а начало одинаковое потому что процессоры одинаковые, а вначале дампа расположен загрузчик, заточенный под этот проц, ну а дальше все сугубо индивидуально.
yuri1958 и s_chechel, выложили бы название плат хотя бы.
s_chechel
Сообщение s_chechel » 28 дек 2017, 22:26
fobos писал(а): yuri1958 и s_chechel, выложили бы название плат хотя бы.
Я название платы выложил в первом посте. Других надписе на ней небыло. Мне уже дали дамп от другого регистратора. Вроде работает, только на изображении помехи. Причину их пока не выяснил. Хочу попробовать другой кабель к камерам. Но пока не добрался до них. Главное пишет, хоть и с небольшими помехами.
fobos
Сообщение fobos » 28 дек 2017, 22:48
аппаратно - попробовать поменять электролиты по питанию 1,8В и 3,3В,
софтово - UART-TTL адаптер имеется?
Сообщение dede » 28 дек 2017, 23:17
У GM довольно унифицированные прошивки, сколько я ни лил левых в него, максимум энкодера не было.
Если напряжение после линейника падает, значит или он или еще что-то должно греться... Я бы подал туда от регулируемого источника 1.8В - лишнее выгорит :D
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 06 янв 2018, 22:36
dede писал(а):У GM довольно унифицированные прошивки, сколько я ни лил левых в него, максимум энкодера не было.
Надпись на плате HVR528 V1.0
Попробую подать 1.8 вольт посмотрю как поведет . Подпаял разъем UART- терминал молчит. Конвертор com-ttl 100 пудов рабочий на max232 3.3 вольт питание. с проца выход тх-3 волт, выход rx - 0.2 вольт при включении в терминале тишина, может камень сдох? флешка живая и пишется и читается без проблем
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 06 янв 2018, 22:54
Теперь и по сети рега не видно! Рядом с линейником ничего не греется а проц 50 градусов без радиатора.
fobos
Сообщение fobos » 06 янв 2018, 23:15
для питания NVP6134C еще 1,2В надо...проверьте формирование этого напряжения на плате и отсутствие пульсаций.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 янв 2018, 09:32
fobos писал(а):для питания NVP6134C еще 1,2В надо...проверьте формирование этого напряжения на плате и отсутствие пульсаций.
На плате есть пятилапый шим он формирует 1.17 вольт,но кроме этой напруги на NVP6134 подается еще 3.4 вольта,чип не греется. Есть подозрения что по питанию вылетел шим MP1484 на нем почему-то висел радиатор,снял радиатор чип не греется вообще,но ведь чинайцы зачем-то его повесили? Напряжение не выходе шима 1.05 вольт поступает на процессор и нигде больше на плате этой шины не нашел. даташита на GM8287 нет, поэтому не ясно какое напряжение там должно быть 1.05 или 1.8 вольт как на HI35XX. Обычно сначала формируется 5, 3.3, 1.8 вольт а тут 5, 3.3, 1.05 вольт. Рег новый поработал со слов хозяина 1 день и крякнул. Если подать внешнее напряжение 1.8 вольт на эту шину кратковременно не навредит ли это процу ? Пульсации по питанию в норме.
Сообщение dede » 07 янв 2018, 12:58
Я бы аккуратно подавал от регулируемого источника, во все места, где вы считаете, нет напряжений. Уровни ниже 1В крайне маловероятны. Подавать начиная от 1В и следить за ростом тока, следить за терминалом.
НО, это все - если проблема аппаратная. Судя по описанию - поработал 1 день и всё - явно ж без пароля к инету подключили... и просто нужно восстановить бут
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 янв 2018, 19:54
dede писал(а):Я бы аккуратно подавал от регулируемого источника, во все места, где вы считаете, нет напряжений. Уровни ниже 1В крайне маловероятны. Подавать начиная от 1В и следить за ростом тока, следить за терминалом.
Поменял шим, после включения на выходе 1.8 вольт ,шим начинает быстро нагреваться до 70 градусов на радиаторе,срабатывает видимо защита и напруга падает до 0 вольт. Выпаял дроссель померял сопротивение нагрузки 30 ом. После охлажения включаю и все повторяется . Наверное что-то с процом или еще где-то коротыш есть,буду искать. А рег действительно при подключении к сети помер. Но почему шимка так сильно греется,он и раньше видимо грелся если радиатор повесили? Попробую медленно повышать напряжение. Интересно какой ток должен потреблять проц если по даташиту макс. ток нагрузки шима 3А? С шима идет прямо на проц и непосредственно у проца стоит керамика параллельно с питанием. Процессор снять возможности нет. Может действительно подать с источника напругу и ждать где выгорит, как говорится или-или? Раньше хотя бы пинговался, а теперь вообще труп, так что потеря будет невелика будет еще один донор.Просто хочется найти причину неисправности пусть и неудачный зато какой-то результат.
