Китайский Mini NVR
mininvruser
Re: Китайский Mini NVR
[quote="Scheduler"][/quote]
Еще вариант - или установка роутера, либо поднятие DHCP на компе с виндоус. Были такие же траблы
Подтверждаю, история один в один. Старый n6200-8e работает и камеры не отваливаются, ставлю вместо него полученный три дня назад n6200-16eh отваливается в течении дня . Помогает только перезагрузка. Может кто подскажет куда копать. Заранее благодарен![/quote]
Смени прошивку на одну версию назад и будет все гуд. На прошивке _20151231_ эта проблема существует.[/quote]
У меня прошивка V 4.0 ( 20160301 ). Значит глючная?
Смени прошивку на одну версию назад и будет все гуд. На прошивке _20151231_ эта проблема существует.[/quote]ava13 писал(а):Подтверждаю, история один в один. Старый n6200-8e работает и камеры не отваливаются, ставлю вместо него полученный три дня назад n6200-16eh отваливается в течении дня . Помогает только перезагрузка. Может кто подскажет куда копать. Заранее благодарен!
У меня прошивка V 4.0 ( 20160301 ). Значит глючная?[/quote]
Была та же проблема на n6200-16eh, Я убрал ANTS и сменил прошивку. Прошивку V 4.0 ( 20160301 ) не проверял и сказать нечего не могу.
Scheduler писал(а):Смени прошивку на одну версию назад и будет все гуд. На прошивке _20151231_ эта проблема существует.ava13 писал(а):Подтверждаю, история один в один. Старый n6200-8e работает и камеры не отваливаются, ставлю вместо него полученный три дня назад n6200-16eh отваливается в течении дня . Помогает только перезагрузка. Может кто подскажет куда копать. Заранее благодарен!
Была та же проблема на n6200-16eh, Я убрал ANTS и сменил прошивку. Прошивку V 4.0 ( 20160301 ) не проверял и сказать нечего не могу.[/quote]
Эта дата не дата прошивки, а поставленного последнего обновления, типа Goolink, который ставит свою дату.
Так что сама прошивка может быть другой даты.
На родной прошивке у меня тоже пропадало соединение, поэтому решил поставить прошивку 20151231.
Кстати на n6200-8e у меня прошивка от 20151231 тоже с глюками пошла, правда не сетью связанные. Тоже откат делал.
Попробую и на N6200-16EH откатить.
Судя по названиям ваших моделей вы используете регистраторы типа bigmini с серийным номером 015с..... У меня есть прошивка bigmini_6200_16EH_015c_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016060718.update кому интересно могу выложить.
А можно ли как нибудь обновить ONVIF протокол на регистраторе или откатить на камере. На камеру я никаких файлов не нагуглил. Тут на форуме я находил его и обновлял на NVR, но NVR после этого не загружался, а был циклический reset, приходилось перепрошивать заного.AlienP666 писал(а):По идее работать она не должна т.к. версия протоколов Onvif не совместима. На камере версия на много выше чем в регистраторе, вот если было бы наоборот тогда без проблем.narushevd писал(а):Всем здравствуйте!
Имею NVR N6200-8EL http://ru.aliexpress.com/item/8CH-White ... .61.T1zEW8" onclick="window.open(this.href);return false; и камеру ESCAM QD900 WI-FI http://ru.aliexpress.com/item/ESCAM-Bri ... .89.T1zEW8" onclick="window.open(this.href);return false;. Запись по движению вроде заработала, но через раз работае по протоколу onvif, но запись начинается но не останавливается, хотя время до и после записи ставлу 30с/30с. Прошивка и goolink update стоят последние с сайта Майка http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;. К стате на NVR область движения и чувствительность так и не задается, тоесть не сохраняется, все это настроено на самой камере. Версия onvif на NVR 2.2 и на камере 2.60. Камеру NVR находит только по onvif и BEES, по i12 и другим не находит. По BEES пока не удалось запустить запись по движению, хотя Майк говорит, что должна работать. Заранее благодарю, с уважением, Дмитрий.
Выложите пожалуйста, попробую, может поможет.AlienP666 писал(а):Судя по названиям ваших моделей вы используете регистраторы типа bigmini с серийным номером 015с..... У меня есть прошивка bigmini_6200_16EH_015c_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016060718.update кому интересно могу выложить.
Что такое ANTS, и как его убирать?
Привет. Mini NVR V4.0(20151231). Не удается подключить удаленную настройку по P2P из программ типа CMS, VMS, UC. Возникает "неизвестная ошибка" либо ID не помещается. Он 20 значный. Никто не сталкивался?
Тоже не могу настроить p2p.У меня id 20 значный,а требуется 16 значный.Помогите настроить кто знает.Регистратор NVR N6200-4E.
Давайте, посмотрим.AlienP666 писал(а):Судя по названиям ваших моделей вы используете регистраторы типа bigmini с серийным номером 015с..... У меня есть прошивка bigmini_6200_16EH_015c_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016060718.update кому интересно могу выложить.
dkflbvbh71
Здравствуйте.Какой нужен кабель, чтобы подключить к регистратору http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-16- ... 931c26b3f0" onclick="window.open(this.href);return false; жесткий диск 3,5" по eSATA?
