прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
DjSpike
Re: прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Сообщение DjSpike » 07 янв 2018, 14:33
Вот то что скачал командой
Код: Выделить всё
sf read 0x82000000 0x00000000 0x800000
tftp 0x82000000 orig.bin 0x800000
https://yadi.sk/d/92Q_NGfc3RFDbQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 12 янв 2018, 08:12
DjSpike писал(а):Вот то что скачал командой
Теперь у вас есть бэкап вместе с загрузчиком, можно переходить на эксперименты с ним, в случае чего есть куда откатиться. Я сегодня соберу для вас recovery образ с другим загрузчиком, попробуете его.
2007-i
Сообщение 2007-i » 10 май 2018, 22:29
Такая же проблема как у всех, циличная перезагрузка, модель NBD6804T-F (NBD7804T-F) .
Пробовал прошить через usb, но от другой модели, сейчас висит на логотипе.
Есть оригинальная прошивка но она с расширением .bin а для прошивки через usb нужна .img
Не подскажете как конвертировать ?
Вот что в помощи через терминал:
Код: Выделить всё
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
decjpg  - jpgd   - decode jpeg picture.
fatls   - list files in a directory (default /)
fload   - fload  - load binary file from a filesystem image for system boot
flwrite - SPI flash sub-system
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
lload   - lload  - load logo file
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
logoload- logoload  - load binary file from a filesystem image for system boot
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
setenv  - set environment variables
setvobg - setvobg   - set vo backgroud color.
	- setvobg [dev color]
sf      - SPI flash sub-system
squashfsload- fsload  - load binary file from a filesystem image
startgx - startgx   - open graphics layer.
	- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo   - open interface of vo device.
	- startvo [dev type sync]
stopgx  - stopgx   - close graphics layer.
	- stopgx [layer]
stopvo  - stopvo   - close interface of vo device.
	- stopvo [dev]
tftp    - tftp	- download or upload image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
fobos
Сообщение fobos » 10 май 2018, 22:45
2007-i писал(а):Есть оригинальная прошивка но она с расширением .bin а для прошивки через usb нужна .img
а для прошивки через TFTP *.bin самое то, а на следующий вопрос о пошаговой инструкции предлагаю воспользоваться поиском по форуму...инфы море!!!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 май 2018, 23:31
2007-i писал(а):Такая же проблема как у всех, циличная перезагрузка, модель NBD6804T-F (NBD7804T-F) .
Сейчас образы доступны в свободное скачивание на оригинальном ресурсе!
2007-i
Сообщение 2007-i » 11 май 2018, 18:32
Вы имеете ввиду с расширением именно .img? Т.к. bin у меня есть.
Пытался прошить через tftp не удается, нет соединения даже в терминале, похоже не создает сервер на компьютере. Пробовал несколько разных программ.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 май 2018, 21:12
2007-i писал(а): Сейчас образы доступны в свободное скачивание на оригинальном ресурсе!
Вы имеете ввиду с расширением именно .img? Т.к. bin у меня есть.[/quote]
2007-i писал(а): №171
http://dropmefiles.com/p8jKR" onclick="window.open(this.href);return false;
2007-i писал(а):Пытался прошить через tftp не удается, нет соединения даже в терминале, похоже не создает сервер на компьютере. Пробовал несколько разных программ.
Что-то делалось не так!
2007-i
Сообщение 2007-i » 11 май 2018, 21:15
Скачал но это от AHB7004T-GS-V3 а у меня NBD7804T-F
2007-i
Сообщение 2007-i » 11 май 2018, 21:22
Стыдно признаться, но я сам ступил, прошивал по tftp а витую пару не подключил к устройству...
Попытался прошить, прошивка прошла но так же стоит на заставке.
Скажите sf erase all нужно делать до прошивки?
2007-i
Сообщение 2007-i » 11 май 2018, 21:59
Загрузил прошивку блоками, теперь вместо заставки цветные вертикальные полосы.
В терминале:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn342 (Jan 20 2016 - 19:42:05)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x800000]
Set lock level: 2, start of bottom address
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x20000]
envcrc 0xc9c3bfca
ENV_SIZE = 0xfffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
can't find jpg corresponding entry
0ff:0x84000000
### /UbootLogo LOAD ERROR<0> !
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
addr:0x80853e64,size:755193,logoaddr:0x8e800000,:ff,ff
load jpeg err.
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1346, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1434, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1434, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1378, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1378, type 2
### FS load complete: 1448080 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   linux
   Data Size:    1448016 Bytes = 1.4 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Хотя лого тоже загружал блок.
fobos
Сообщение fobos » 11 май 2018, 22:13
в этом ничего криминального нет
2007-i
Сообщение 2007-i » 11 май 2018, 22:15
fobos писал(а):### /UbootLogo LOAD ERROR<0> !
Но аппарат так же не запускается, лого то неважно можно потом прошить. Главное запустить его систему.
