Помощь в восстановлении Vstarcam C7833WIP-X4
Re: Помощь в восстановлении Vstarcam C7833WIP-X4
не помогло
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
# mount /dev/mtdblock3 /system
mount: mounting /dev/mtdblock3 on /system failed: No such file or directory
# mount -t jffs2 /dev/mtdblock3 /system
ls /
ls /dev
ls /dev
# ls /
bin init mknod_console root tmp
boot lib mnt sbin usr
dev linuxrc nfsroot share var
etc lost+found opt sys
home mkimg.rootfs proc system
# ls /dev
# ls /dev
Очень сложно будет по одной команде писать... система не инициализирована должным образом на данной стадии, нужно как минимум по-очереди запускать скрипты с /etc/init.d/ пока не появится содержимое в /system
Может через мессенджеры можно пообщаться? Или TeamViewer например? Я сам совсем в Линуксе не понимаю ничего, к сожалению...
Вобщем залил я обратно дамп программатором. Сейчас вернулось изначальное состояние.
Ну в таком случае можно продолжить, пропустив этот файл, однако, похоже именно этот файл и нужен был, просто его нужно заменить заводским состоянием, возможно оно есть в папке param
