Помогите оживить регистраторы n6100-4et
romicom
Сообщение romicom » 28 мар 2017, 01:23
Здравствуйте! Приключилась такая беда, с разницей в два дня потухли два регистратора, стояли в разных местах, симптомы абсолютно одинаковые, питание есть, светодиоды на плате горят, винт заводится, на сетевом коммутаторе лампочки мигают а на самом регике нет, по сети не находятся, на экране монитора вообще нет сигнала. Регистраторы разных моделей куплены у разных продавцов на алишке, но на вид абсолютно одинаковые, один n6100-4et/15 http://aevision.com.ua/product/4ch-nvr-kit/ второй ch-nk4a https://ru.aliexpress.com/item/4CH-720P ... 68886.html и платы одинаковые с небольшими различиями, на одном дополнительно распаян сата разъем, видеовыход и RS485, прошивка стояла на обоих одна и таже 0154_3515a_1HDD_2HDD_4ch_dvrnvr_A_web_nor_2015-01-24.update https://yadi.sk/d/yCxWNf703GQ9ev" onclick="window.open(this.href);return false; серийник начинается на 0154, проц одинаковый Hi3520, работали с 3G модемами воткнутыми прямо в них. Пытался подсунуть флешку с комплектом для восстановления, но результат это не дало. Подпаялся к UARTу, в гипертерминале просто ОЧЕНЬ быстро бежит курсор и больше ничего, пробовал на разных переходниках, есть на PL2303 и на FT232RL, результат одинаковый, пробовал меньше скорость, курсор просто стоит на месте, пробовал в putty, таже самая картина. Написал кетайцу из техподдержки AEVISION, который раньше помогал решить некоторые проблемы, но он молчит как рыба об лёд. Остается только надеяться на коллективный разум этого замечательного форума! Куда копать дальше? Сдувать пзушку, но что туда лить, бэкапа прошивки к сожалению нет. Фотки плат
https://yadi.sk/i/1uS5acoC3GQAyp" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/J1sIwH9C3GQAze" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/0g7k4L9U3GQB2E" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/CRVyT9Ew3GQB2i" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/gPboIKyg3GQB2v" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/MWZu7u1b3GQB3P" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Помогите оживить регистраторы n6100-4et
Сообщение dede » 28 мар 2017, 07:47
Скорость 115200 или 38400(а лучше перебрать всё начиная с 9600), куда терминал подключали? RX TX не перепутали? Если терминал так и не отвечает - убит загрузчик - на программатор
romicom
Сообщение romicom » 28 мар 2017, 09:16
Скорость 115200 и 38400 пробовал, ниже не опускался, rx tx по всякому подключал, понимаю что на програматор, но лить то что? Дампа нема, есть правда в закромах мини nvr, у него такаяже вэб морда но он 8ми канальник, если с него стянуть дамп, подойдет ли он? проц такойже 3520, а потом уже обновить прошивку на 4ch
Сообщение dede » 28 мар 2017, 13:42
http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
N6100-4EM это ваш, я смотрел прошивку, в ней есть uboot , остальное дело техники, возможно прийдется обрезать начало файла от заголовка
romicom
Сообщение romicom » 28 мар 2017, 23:52
не у N6100-4EM прошивки по 15 мег, а у моих по 27, больше похожи на N6100-4EP/48, ну не факт, прошивка то есть родная, как теперь восстановить работоспособность? признаюсь в грехе, есть огромный пробел в знаниях по части линукса и всем что с ним связано, желательноб пошаговую инструкцию, или хоть что нибуть.
Сообщение dede » 30 мар 2017, 08:06
Да, у вас же с РоЕ, ваш N6100-4EP/48
Скачиваете прошивку для N6100-4EP/48, отрезаете 117 байт в начале, заливаете во флеш (предварительно сняв дамп нерабочей), это вам даст рабочий uboot и скорее всего, не рабочую прошивку, но для начала хоть uboot восстановить
romicom
Сообщение romicom » 23 апр 2017, 17:38
И так на другом форуме один добрый человек дал такой наборчик файлов https://yadi.sk/d/X8VnETj23GTnCc" onclick="window.open(this.href);return false; знакомый на програматоре пытался все это записать, но чет не то получается, хотя по терминалу уже есть движения, на экране нет сигнала, USB флешку не видит.
подскажите что делать дальше.
U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In: serial
Out: serial
Err: serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
no logo here
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddrp - ddrp training tools v200
ddrt - ddr training tools v200
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
erase_env- erase_env erase the environment
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
update - update uboot
update kernel
update app
update rfs
update logo
update all
usb - USB sub-system
hisilicon # printenv
bootargs=mem=142M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x50000 0x180000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
uboot_postfix=.bin.3520d
kernel_postfix=.img.3520d
rfs_postfix=.squashfs.3520d
cfg_postfix=.jffs2.3520d
logo_postfix=.jpeg.3520d
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.254.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
Environment size: 597/65532 bytes
hisilicon #
romicom
Сообщение romicom » 23 апр 2017, 17:57
На просторах интернета нашел еще такой набор для восстановления через телнет https://yadi.sk/d/TZwO6GAm3HGJ5E" onclick="window.open(this.href);return false; но проблема в том что в том состоянии что сейчас находится рег нет сети, не пингуется и соответственно нет и телнета.
romicom
Сообщение romicom » 25 апр 2017, 22:52
И так, Большое человеческое СПАСИБО товарищу dede, обе коробки заработали! Рецепт оказался такой
Код: Выделить всё
erase_env
setenv test test
saveenv
reset
printenv
после этого пропала ошибка crc, потом запускаем tftp сервер, закидываем в корень два файлика из комплекта восстановления флэшкой rfs.initrd.3520d и linux.img.3520d, также я сразу вставил флэшку для восстановления с прошивкой 0154_3515a_1HDD_2HDD_4ch_dvrnvr_A_web_nor_2015-01-24.update т.к. нужна работа 3G модема.
Потом в терминале даем команду
Код: Выделить всё
tftp 82000000 linux.img.3520d; tftp 82200000 rfs.initrd.3520d; bootm 82000000 82200000
после чего рег запускается с флешки, там шьем нужную прошивку, перезапускаем и радуемся рабочему регу!
Потом еще прошил security_patch.update он не удаляет доступ по телнет, но видимо меняет пароль. Серийник и маки остались прежними!
p33000
Сообщение p33000 » 14 июл 2018, 19:10
romicom писал(а):И так, Большое человеческое СПАСИБО товарищу dede, обе коробки заработали! Рецепт оказался такой
Код: Выделить всё
erase_env
setenv test test
saveenv
reset
printenv
Код: Выделить всё
альтернативный метод здесь viewtopic.php?f=24&t=5930&hilit=%D0%BF% ... start=4752
