Забыл пароль на китайский рег
demiurr
Сообщение demiurr » 06 апр 2017, 14:57
маркировки на нём нет никакой, кроме 2216. самый китайский китай.
Вот фото платы и интерфейса.
программы от XM не подходят.
Спасайте!
NeiroN
Re: Забыл пароль на китайский рег
Сообщение NeiroN » 08 апр 2017, 12:51
Порт 23 доступен на нем?
Если порт не доступен тогда только через U-Boot консоль там нужно установить setenv restore=1, сохранить saveenv
P.S. Консоли u-boot нет под рукой так что могут быть ошибки
demiurr
Сообщение demiurr » 10 апр 2017, 09:45
NeiroN писал(а):Порт 23 доступен на нем?
Telnet? Доступен. Пароль на root не знаю.
demiurr
Сообщение demiurr » 11 апр 2017, 11:22
Есть у кого рут пароль на такой регистратор?
Все что нашёл, не подходят!
NeiroN
Сообщение NeiroN » 11 апр 2017, 16:05
У тебя совсем левый регисратор - раз стандартные пароли от XM не подходят. Делай сброс через u-boot, подключай проводки - делоф то на 5 минут если переходник USB-RS232-TTL есть
demiurr
Сообщение demiurr » 12 апр 2017, 09:02
можно ссыль на u-boot и как работать с этим? Спасибо!
Сообщение dede » 12 апр 2017, 09:22
начните с TTL шнурка, подключите, лог загрузки сюда, возможно после загрузки появится ком. строка
demiurr
Сообщение demiurr » 12 апр 2017, 09:47
подключаться к не распаянному разъёму J1?
Сообщение dede » 12 апр 2017, 11:01
да
demiurr
Сообщение demiurr » 12 апр 2017, 11:52
вот такая абракадабра.
Сообщение dede » 12 апр 2017, 13:17
скорость 115200
demiurr
Сообщение demiurr » 12 апр 2017, 13:30
