прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Re: прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Сообщение dede » 17 май 2018, 08:20
Из какой проишвки и зачем? Вы лок с флеша так и не сняли же?
2007-i
Сообщение 2007-i » 23 май 2018, 21:10
dede писал(а):Из какой проишвки и зачем? Вы лок с флеша так и не сняли же?
Я пробывал прошивать другую прошивку с флешки, прошивается без проблем. Поэтому думаю что и родная прошьется так же.
Прошивка NBD6804T-F
2007-i
Сообщение 2007-i » 31 май 2018, 18:57
Китаец прислал прошивку для usb (auconfig.txt и update.img) прошивка проходит до 100 % но видеорегистратор все так же не запускается.
Всё таки прийдется наверное прошивать программатором?
Если кому нужна, могу скинуть саму прошивку для NBD6804T-F
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 31 май 2018, 23:48
Образ показывай, может и не для твоей железки!
2007-i
Сообщение 2007-i » 01 июн 2018, 23:45
Образ вскрыл, написано что для NBD6804T-F, так что для моей.
Вот ссылка http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-57315, залил на сайт.
Китаец попросил сфоткать плату и на плате наклейку, отправил ему, тоже предположил, может не для моего прислал.
Сообщение oleglevsha » 02 июн 2018, 08:10
С большой вероятностью могу утверждать, что у вас залочилась spi флешка, проще восстановить прошивку используя программатор.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 июн 2018, 13:49
2007-i писал(а):Образ вскрыл, написано что для NBD6804T-F, так что для моей.
В более доступное место никак?!
Если в загрузчике доступны команды, то многие манипуляции можно провести там по разлоку и зачистке!
Сообщение dede » 02 июн 2018, 14:44
Это же все обсуждалось на предыдущей странице. На флеше лок, прогер не видит, команды не помогают
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 июн 2018, 16:20
dede писал(а):Это же все обсуждалось на предыдущей странице. На флеше лок, прогер не видит, команды не помогают
Может функционал загрузчика не позволяет это сделать, так стоит другой временно засунуть с расширенным набором, либо другая микросхема, либо на другом прогере пробовать!
2007-i
Сообщение 2007-i » 02 июн 2018, 17:11
Пришёл программатор CH341A, считывает флешку нормально, стирает вроде тоже, но при проверке пишет что флеш не чистая. Другую флеш пробовал от биоса материнки, стирает и записывает нормально (25q32fv). неужели стереть даже не дает?
Ссылка на прошивку от китайца на яндексе
https://yadi.sk/d/zJljBbWl3WtqP4
2007-i
Сообщение 2007-i » 02 июн 2018, 19:03
Кто подскажет нужно снимать и какие галочки для снятия защиты в 25q64fv
Изображение share photo
Нашел на одном форуме что это может помочь и можно убрать лок с микросхемы.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 июн 2018, 19:35
2007-i писал(а):Пришёл программатор CH341A, считывает флешку нормально, стирает вроде тоже, но при проверке пишет что флеш не чистая. Другую флеш пробовал от биоса материнки, стирает и записывает нормально (25q32fv). неужели стереть даже не дает?
Дамп после очистки точно чистый везде?
Заполни 00, сними дамп, потом сотри т.е. FF везде должно быть и поглядеть какие области держит.
