Текущее время: 20 янв 2018, 20:07
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
Сообщение 09 июн 2017, 21:46
Не в сети
могу прислать логи из терминала, когда не удается получить дампы и прога ругается на некоторые строки в ПО...если это может помочь.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 09 июн 2017, 21:53
Не в сети
NeiroN, скажите, подобного рода программа может дампить только ХМ-подобные реги? или есть возможность снимать дампы с других, например, dahua-подобных? Пытался снять прогой дамп с neovizus - пишет "не ХМ девайс".
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 июн 2017, 11:23
Не в сети
Она работает на особенности что /dev/mtdblock устройства в XM читаются как файлы и встроенный веб сервер их может прчитать - это работает не на всех устройствах. Буду еще пытаться копировать их в /tmp/. Мешает отсутвие утилиты dd - не уверен что cp сможет заменить ее.
У меня на работе RVi(dahua подобный) - поэксперементирую еще с ним.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 июн 2017, 12:02
Не в сети
Еще проблема в том что веб сервер может держать файлы в разных дирикториях у меня сейчас жестко прописано /mnt/web
и /var/www для временных симлинков.
Также отсутвие телнет может стать проблемой.
Слишком много если чтобы сделать прогу универсальной, пока можно сделать XM+Dahua так как у них много общего.
для поиска веб пробовал busybox find / -name *.htm* на Dahua прокатывает, на XM нет аплета.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 июн 2017, 12:43
Не в сети
Входе экспериментов установил что на Dahua консоль с логом висит на порту 6789, но не умеет выполнять shell
Код:
13:41:24|trace ------------------Basic Command------------------------------------
13:41:24|trace help              Dump the help message!
13:41:24|trace resource          CPU usage!
13:41:24|trace packet            Packet usage!
13:41:24|trace reboot            Reboot the system!
13:41:24|trace restart           Application restart!
13:41:24|trace senddata          Show the cmd data!
13:41:24|trace shutdown          Shut down!
13:41:24|trace time              Set time!
13:41:24|trace log               Show log information!
13:41:24|trace dhfs              Dump file system!
13:41:24|trace user              Dump user information!
13:41:24|trace quit              Quit debug mode!
13:41:24|trace exit              Exit application!
13:41:24|trace thread            Dump all the threads info!
13:41:24|trace bitrate           Show the bit rate!
13:41:24|trace ------------------Advanced Command---------------------------------
13:41:24|trace ------------------Extra Module Command-----------------------------
13:41:24|trace fstat             Control netStatDump
13:41:24|trace -------------------------------------------------------------------
13:41:24|trace To see details, please use `cmd -h`.
13:41:24|trace
так что если телнет отключен запустить его из отладочной консоли как в XM не получится
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 июн 2017, 13:03
Не в сети
Пишите какие порты открыты, если открыт 23 пишите пользователь и пароль для телнета. Будем гадать что за регисстратор, что умеет его консоль, где файлы вебсервера.
RVi тоже нормально дампится новой версией(не знаю насколько он от Dahua отличается), но пока выкладывать не буду - нужно собрать больше инфы о регистраторах.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 июн 2017, 19:31
Не в сети
cp не подойдёт, а вот cat - легко
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 июн 2017, 22:32
Не в сети
попытка слить дамп в IP камерах Vesta:
Usage: fwdump.py [IP] [dir] [dvr admin pass]
DVR IP address: 192.168.1.52
User: root
Pasword: xmhdipc
Welcome to Monitor Tech.
mkdir /var/www && mount --bind /var/www /mnt/web && ln -s /dev/mtdblock[0-9] /
var/www/
Traceback (most recent call last):
File "fwdump.py", line 102, in <module>
fparts = [ x.split('(')[1].replace(')','')+'-x.img' for x in s.recv(1024).split("\r\n")[2].split(":")[1].split(",")]
IndexError: list index out of range
root@iPhone:/home/orion/Документы/MyWork/Видеонаблюдение/DumpFW# python fwdump.py
DVR IP address: 192.168.1.53
User: root
Pasword: xc3511
mkdir /var/www && mount --bind /var/www /mnt/web && ln -s /dev/mtdblock[0-9] /var/www/
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 авг 2017, 23:38
Не в сети
Это была проблема с получением списка разделов.
заменил кривой код на
Код:
s.send("cat /proc/mtd\n")
time.sleep(2)
parts = [ x.split(' ')[3]+'.img' for x in s.recv(1024).replace(':','').replace('"','').split("\r\n")[2:-1]]
так будет правильнее.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 авг 2017, 18:56
Не в сети
Код:
time.sleep(2)
NeiroN, подскажите, пожалуйста, куда этот код впиндюрить?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 авг 2017, 09:44
Не в сети
Надо скачать снова с яндекс диска, там актуальная версия.
Печаль в том что в новых прошивках нет телнета, нет консоли на порту 9527. И поэтому непонятно как создать симлинки в вебдирикторию.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 авг 2017, 11:02
Не в сети
добавлять в romfs / binutils не пробовали ?!
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Wild Cat и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
