IP Камера KIP-130SL20M на DM365+IMX238
Ruslnsv
Re: IP Камера KIP-130SL20M на DM365+IMX238
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 22:28
Я понял ищет образ uImage на tftp сервере
Сообщение dede » 19 апр 2017, 22:30
теперь вам нужно найти команду для записи в нанд, для этого нужно получить нормальный вывод в консоли
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 22:34
а какие команды бывают для записи в нанд на этом чипе. Может help скрытый
Сообщение dede » 19 апр 2017, 22:41
На этом чипе - не знаю, обычно cp
Если есть полная прошивка с бутом или дамп бута с рабочей камеры - можно там глянуть напрямую
Сообщение dede » 19 апр 2017, 22:48
Есть конечно идея, сделать
tftpboot 80700000 uImage
bootm 80700000
предварительно поклав uImage в корень тфтп сервера, вырезанный по смещению в предыдущем сообщении. Если сильно повезёт, камера загрузится
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 22:52
В help - resaveenv это saveenv
NETVIEW IPNC:>saveenv
Saving Environment to NAND...
Erasing Nand...
Erasing at 0x3e0000 -- 100% complete.
Writing to Nand... done
NETVIEW IPNC:>
Это или нет. У меня нет дампа бута. Хочу с рабочей снять и залить в нерабочую. Но не знаю как.
Сообщение dede » 19 апр 2017, 23:00
нет, эта команда не нужна в данной ситуации
Сообщение dede » 19 апр 2017, 23:05
viewtopic.php?p=65131#p65131" onclick="window.open(this.href);return false; вот адекватный вывод
cp работает?
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 23:10
NETVIEW IPNC:>cp
Usage:
cp - memory copy
NETVIEW IPNC:>
Да наверно, вот лог её
Сообщение dede » 19 апр 2017, 23:14
nand
или
help nand
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 23:44
nand - есть, help nand - нет
Сообщение dede » 19 апр 2017, 23:54
Подготовьте ядро и загрузите как я выше писал через тфтпбут
