Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
Re: Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
на другом форуме мне говорили что в данной ситуации прошивка сама перераспределяет разделы и зашивает все по своим местам, сейчас у меня есть возможность работать во втором бутте например через tftp если они правы может так и сделать просто кто бы подсказал как это делать
ну у вас грузится апп и вылетает, как вариант, из-за затертого блока param. так же ругается на http и uid
Не знаю кто там что перераспределяет. Распределение фиксировано и частично заполнено необходимыми данными.
Попробуйте попасть в консоль, затерев апп или может просто после вылета даст доступ к консоли, возможно там есть скрипт для обновления прошивки
Так все время в консоли вот хелп от второго бутdede писал(а):ну у вас грузится апп и вылетает, как вариант, из-за затертого блока param. так же ругается на http и uid
TI813X_EVM#?
? - alias for 'help'
bdinfo - print Board Info structure
cmp - memory compare
colorbar- Displays a color bar using HDVPSS
coninfo - print console devices and information
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
dcache - enable or disable data cache
dhcp - boot image via network using DHCP/TFTP protocol
echo - echo args to console
editenv - edit environment variable
exit - exit script
false - do nothing, unsuccessfully
fast_erase- erase the bootloader
fast_init- Init the nand flash and ready for read/write
fast_read- Read from nand flash to DDR
fast_upgrade- Upgrade the nand flash to DDR
fast_write- Write from DDR to nand flash
i2c - I2C sub-system
icache - enable or disable instruction cache
iminfo - print header information for application image
imxtract- extract a part of a multi-image
itest - return true/false on integer compare
loads - load S-Record file over serial line
logo - Displays a logo using HDVPSS
md - memory display
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nandecc - Switch NAND ECC calculation algorithm b/w hardware and software
nboot - boot from NAND device
nfs - boot image via network using NFS protocol
sf - SPI flash sub-system
showvar - print local hushshell variables
sleep - delay execution for some time
source - run script from memory
test - minimal test like /bin/sh
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
true - do nothing, successfully
TI813X_EVM#
может вам удастся найти здесь нужные команды
только сейчас заметил что тут куча команд которых у меня не было
в консоли линукса, не бута
кстати imxtract интересная команда
Вы имеете виду там где логин просит да?dede писал(а):в консоли линукса, не бута
что не могу найти нечего вразумительного по этой команде, чем она интересна?кстати imxtract интересная команда
ну да, логин, это ж линукс уже
встроенный хелп не показывает что она умеет? а то звучит, как вроде она может ихний .pak разбить на разделы
зайти по логину не получается перебрал уже все что можно - безуспешноdede писал(а):ну да, логин, это ж линукс уже
хелп, нет не показывает что умет она
Кстати даже скриптов никаких не надо, прошивка идёт же с обновлятором (update) вместе. Т.е. нужно попасть в консоль и запустить его
Логин root
Пароль 20120515
Логин root
Пароль 20120515
пишет Login incorrectdede писал(а):Кстати даже скриптов никаких не надо, прошивка идёт же с обновлятором (update) вместе. Т.е. нужно попасть в консоль и запустить его
Логин root
Пароль 20120515
А через телнет?
а какой IP использовать
