Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
Re: Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
ну нанд врайт же, вы же выше написали верную команду, просто я не знаю куда loady заливает в 81000000 (ОЗУ) или нет, он напишет по окончанию ж
вот что выдает на попытку записать
NAND write: device 0 offset 0x20000, size 0x30fee
Attempt to write non page aligned data
200686 bytes written: ERROR
может какая защита от записи?
Нет, особенность нанд памяти, попробуйте записать следующее более ровное значение, например
0x31000
0x31000
я маленько не понял это надо переделать бут? или что сделать?dede писал(а):Нет, особенность нанд памяти, попробуйте записать следующее более ровное значение, например
0x31000
или заместо размера 0x30fee надо написать 0x31000
GeParDos писал(а):или заместо размера 0x30fee надо написать 0x31000
Да это помогло, но теперь идет циклическая перезагрузка, может попробовать полностью прошивку залить таким методом именно с этого адреса 0x2000??
Можно и всю, но нужно разбить прошивку на блоки, добить FF'ами пустое пространство до размера блока, потом следующий блок и тд и это будет очень очень долго.
В чем заключается циклическая перезагрузка? второй бут не грузится? Скидывайте лог лучше каждый раз, когда что-то меняется
что то подсказывает что мы с бутом ошиблись это не он
Да, я вас обманул, нужно сместиться на 4 байта назад, до 1b1c4
