на днях появилась мартовская, прошил ее но ничего не поменялось, на письма кетаец перестал отвечать. Сохранил конфиг на флешку, посмотрел файлик ProductType.ini, там пишет NBD6808T-PL, скачал https://pan.sohu.net/f/MTY3OTUsaGRpeHE.htm" onclick="window.open(this.href);return false; прошил, теперь регик висит на экране приветствия и все.
Вот фотки материнки https://yadi.sk/i/q7Acx9133GmJS3" onclick="window.open(this.href);return false; https://yadi.sk/i/4B4AupyD3GmJSE" onclick="window.open(this.href);return false;
После открытия диспута кетаец прислал родную прошивку https://yadi.sk/d/coxeYoAf3H46dP" onclick="window.open(this.href);return false; и рекавери для USB сделанный из свежей прошивки https://yadi.sk/d/SIWFN2Ko3HP4tf" onclick="window.open(this.href);return false; , процесс с USB проходит до 100% но рег всеравно висит на заставке HD iDVR видимо после обновления старой прошивкой чтото поломалось в разметке, еще рег был переведен в режим 4ch 720p, может и это повлияло а как в дефолт скинуть хз, через меню пока он запускался этого сделать не получилось. Пробовал по tftp прошить родную прошивку в результате меняется только заставка, шил командами поочередно
Код: Выделить всё
run dc
run dr
run du
run dl
вот что творится в терминалеsf probe 0
sf erase 0x20000 0x10000
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn342 (Jan 20 2016 - 10:18:45)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
Set lock level: 2, start of bottom address
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x20000]
envcrc 0x74a780e
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 32061 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
Input is not in the XZ format (wrong magic bytes)xz_wrapper.c[unxz]:94
xz uncompress failed with error code 5
read_block: failed to read block @0xffffffffffffffff
envcrc 0x74a780e
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon #
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 770000 10000;logoload 84000000;decjpg;sf read 82000000 30000 400000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
restore=1
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootargs=mem=132M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn342 (Jan 20 2016 - 10:18:45)
Environment size: 1343/65532 bytes
hisilicon #
Заранее спасибо!
