У меня не получается.
прошивает любую прошивку.
вернул старую с телнетом
Aebell_JvFeng_MBD6816T-B_V4.02.R11.20151117
(кстати пробывал какую-то бразильскую ZSA-016 - MBD6816T-B_V4.02.R11.20140303 там серийник
cloud ID поменялся)
но на всех прошивках настройки не сохраняются.
в телнете выдает
Код: Выделить всё
Linux version 3.0.8 (zhaoqiting@node02.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #6 Wed Jul 17 11:02:35 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
On node 0 totalpages: 24576
free_area_init_node: node 0, pgdat c03e316c, node_mem_map c043c000
Normal zone: 192 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 24384 pages, LIFO batch:3
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 24384
Kernel command line: mem=96M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 96MB = 96MB total
Memory: 93056k/93056k available, 5248k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc6800000 - 0xfe000000 ( 888 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc6000000 ( 96 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0024000 ( 112 kB)
.text : 0xc0024000 - 0xc03ca000 (3736 kB)
.data : 0xc03ca000 - 0xc03e37e0 ( 102 kB)
.bss : 0xc03e3804 - 0xc043b3d8 ( 351 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 181
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 0x8388608
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000030000 : "boot"
0x000000030000-0x000000220000 : "romfs"
0x000000220000-0x0000005d0000 : "usr"
0x0000005d0000-0x000000770000 : "custom"
0x000000770000-0x000000780000 : "logo"
0x000000780000-0x000000800000 : "mtd"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 1A:5D:BB:7F:0C:CD
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
Warning: unable to open an initial console.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
Freeing init memory: 112K
j[color=#FF0040]ffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000000: 0xe87e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000004: 0x27f4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000008: 0x9fa5 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000000c: 0x0885 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000010: 0x01c1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000014: 0x601e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000018: 0x3008 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000020: 0x8104 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000028: 0x0d50 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000002c: 0x8840 instead
Further such events for this erase block will not be printed
Old JFFS2 bitmask found at 0x00001670
You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels
Old JFFS2 bitmask found at 0x00004190
Old JFFS2 bitmask found at 0x0000647c
Old JFFS2 bitmask found at 0x0000b008
Old JFFS2 bitmask found at 0x0000bfd8
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010000: 0x4d03 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010004: 0x4542 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010008: 0x0434 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001000c: 0x0f53 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010010: 0xbb51 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010014: 0xe006 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010018: 0x7db1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001001c: 0xd4f6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010020: 0x5a1b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010024: 0x6aea instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x00018964
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020000: 0x45d6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020004: 0xf147 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020008: 0xc88e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002000c: 0x0104 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020010: 0x0283 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020014: 0x289b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020018: 0x0008 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002001c: 0x8000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020020: 0x81a0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020028: 0xa000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030000: 0x0080 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030008: 0x5a98 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003000c: 0x2101 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030010: 0xd088 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030014: 0x003e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030018: 0x45aa instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003001c: 0x4986 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030020: 0x2000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030024: 0x080b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030028: 0x0124 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040000: 0x0983 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040004: 0x3031 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040008: 0x2531 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004000c: 0x5985 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040010: 0x0020 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040014: 0x4403 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040018: 0x21d7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004001c: 0x2084 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040020: 0x8014 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040024: 0x8bf1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050000: 0xc100 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050004: 0x0034 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050008: 0x0a10 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005000c: 0x20a0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050010: 0x6401 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050014: 0xe188 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050018: 0x1428 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005001c: 0x0b0e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050020: 0x4880 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050024: 0x2020 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060000: 0x1804 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060004: 0x000c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060008: 0x0010 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006000c: 0xca3f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060010: 0xae22 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060014: 0xde2b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060018: 0x764b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006001c: 0x74b7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060020: 0x31bf instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060024: 0x1c2d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070000: 0xc716 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070004: 0xa008 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070008: 0x783c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007000c: 0xa008 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070010: 0x2003 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070014: 0x0100 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070018: 0xa46d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007001c: 0x050c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070020: 0x904a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070024: 0xc000 instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x0007654c
You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels[/color]
Cowardly refusing to erase blocks on filesystem with no valid JFFS2 nodes
empty_blocks 0, bad_blocks 0, c->nr_blocks 8
usb 2-1: new low speed USB device number 2 using hiusb-ohci
input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
generic-usb 0003:275D:0BA6.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-hiusb-ohci-1/input0
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko ...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
FVIDEO driver init start ...
===>FVIDEO - MOD_SET_REG39 = 0
fvideo driver init successful!
HISI_IRDA-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2011-04-29 14:05:20
hiir: init ok. ver=Mar 23 2013, 13:17:10.
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
usb_storage: exports duplicate symbol fill_inquiry_response (owned by kernel)
at24c16:========================================================
at24c16:Driver Version=20140505 DateTime=Aug 24 2015-10:46:33.
at24c16:Driver for HISI3520D Linux 3.0.8 (by zhaoqt).
gpio_i2c_wread_24c16 0x33:ff
gpio_i2c_read_24c16 0x34:ff
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
hidog_ioctl
hidog_ioctl
[root@LocalHost /etc]$
смущают
и тп.
пробывал несколько раз с разными прошивками
Код: Выделить всё
sf probe 0
sf protect unlock 0x000000000000 0x000000780000
sf erase 0x000000030000 0x000000780000
выше 0x000000780000 не дает
ниже 0x000000030000
побоялся.
Конечно туповат чуть ткните куда дальше.
