Текущее время: 25 июн 2018, 22:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 27 май 2017, 14:27
Не в сети
Огромное спасибо всем откликнувшимся, в понедельник доберусь до устройства , проведу все работы и отчитаюсь о результатах.
хотелось бы заранее узнать как заставить выводить инфу после старта кернела, я пробовал убирать из строки bootargs данные по конфигурированию уарта (переменная console) , в порт начинает что-то валиться, но формат данных видать не совпадает и это что-то не читаемо, далее экспериментировать не стал. Пока есть опасения как бы не убить бут, а то выпаивать флэшку не охото , программатора все равно нет.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 29 май 2017, 03:51
Не в сети
romicom писал(а):
попробуй это https://yadi.sk/d/coxeYoAf3H46dP
если не пойдет, то только требовать с кетайца прошивку, т.к. xm прошивки не подходят, шото там они закастомили.
Огромное спасибо, все подошло, штатно не хотела обновляться, говорила оборудование не то, залил через тфтп, запустились канала, потом штатно залил из меню, на удивление все прошло гладко, теперь работает.Подскажите если знаете пароль на телнет, а то перепробовал всякие варианты что нашел в инете, не подошло.
Всем откликнувшимся огромное спасибо ! Мир не без добрых людей, за это я его и люблю !
Пока продолжу изучать возможности апгрэйда, интересует возможность увеличения лицензий, понятно что железо не потянет 16 FHD каналов, но думаю 16 HD вполне.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 29 май 2017, 18:47
Не в сети
12 1,3мп тянет
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 май 2017, 04:11
Не в сети
Да, я видел этот вариант в настройках, 12х960P, а вот 720p всего 8, думаю ,что 720р х 16 должно тянуть, только изменить это весьма сложно и встает вопрос целесообразности этой работы, 16 канальники на hi3535 стоят не на много дороже.
Для истории (чтоб по яндексу опреативно могли найти) оставлю :
китайский IP регистратор NVR-N1008P сетевой 8 каналов (не видит, не показывает, не дает) настройки камер firmware прошивка
Defaul MAC address 00:0b:3f:00:00:01 cloud service disabled
Контроллер - hi3520
надписи на плате : MBD6004-V4.0 HQ-MBD0157 2016
Надпись на начальном экране загрузки H.264 NVR DVR AVR
помогла прошивка - https://yadi.sk/d/coxeYoAf3H46dP (как долго там пролежит не известно).
вероятней всего апгрейд не предусмотрен, не шейте ничем кроме родной прошивки (рад бы ошибаться, но на текущий момент у меня такое мнение), не смотря на поразительное сходство с NBD6808T-PL.
прошивку скачал на флэшку и приклеил на скотч внутри регистратора.
Вот такой набор символов для яндекса и потерпевших.
Если Вы его еще не купили, то мое мнение - не покупайте, доплатите немного до чего-то более вменяемого.
Всем спасибо.Учитесь на чужих ошибках.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 май 2017, 20:32
Не в сети
а я бы не стал насиловать китайские девайсы, даже наоборот, никогда не ставлю по максималке, потому что все они разогнанные и нестабильные.
лучше все делать с запасом, тем более стоит оно не дорого, особенно если считать разницу в цене регов к общей стоимости всей системы.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 май 2017, 20:46
Не в сети
Для яндекса скорее надо указать нумер прошивки
V4.02.R11.C7422119.12001
прошивка будет лежать долго на яде, кетаец оплатил размещение :crazy:
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 31 май 2017, 04:04
Не в сети
Тоже не лишнее, но я по себе мерил, во первых я в лучших русских традициях сначала испортил, а потом начал думать, соответственно и прошивку родную не знал, а во вторых у меня точно не такая была, не было букв в номере, это я точно помню.
Кстати, прошивка немного другая "более оптимальная", на старой у меня камера BD4330RV , долго подключалалась минуты 2 (подключал по ONVIF порт 80, по другому никак не получалось) , а на той что сейчас залил подключается практически сразу секунд 20 и все начинает показывать.
Есть у меня еще большое желание попасть в линукс и поглядеть есть ли там файлик с указанием потока, чтобы туда насильно прописать URL потока от старых камер бивард BD4070, а то че-то не могу на этот регистратор их привязать, они не по NETIP не по ONVIF не опознаются. Только вот с паролем засада вышла, не могу подобрать чтобы телнет включить, как зайти в линукс с UART я не догнал.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: igoryaremchuk85, Viper70 и гости: 14
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
