Плата NBD8016RA-ULA перестала видеть камеры, безысходность
Добрый день, коллеги.
Вообщем есть зверек https://aliexpress.ru/item/32992281711. ... 33edDWZwys вот такой.
Подключен в стабильную домашнюю сеть.
Есть две кемеры besder, которые по WiFi подключены так же к этой сети и имеют статические адреса.
Дальность WiFi - 1 метр. (окно - там же и роутер). то есть пинять на сигнал нельзя.
Есть 3я камера hikvision DS-2CD2032-I, так же со статическим адресом.
Все камеры ранее работали по протоколу onvif.
В какой-то из прекрасных вечеров спустя год все почему-то отвалилось. Черт меня дернул нажать update в облачном обновлении регистратора (на вкладке, где он нашел новое ПО). Версия стала 4.03.r11.
Собственно и до обновления ситуация такая.
1) Все камеры точно работают. Поток я вижу и через yoosee (две бесдеровские камеры) и через onvif (с андроида рядом к hikvision).
2) Через поиск камер регистратор видит или все камеры или иногда только бесдер.. ну это у них бывает
3) Но не цепляется к найденным в п.2 камерам - "вы не вошли" или "оффлайн".
Я уже менял пароли на onvif всех камерах, какие-то китайские дампы отсюда https://yadi.sk/d/0ghkmiYa6g2XwQ ставил.
Сам регистратор бьется как C6380202 вроде бы.
Скидывал настройки по дефолту - бестолку, зараза отнимает столько времени.
Помогите - куда копать? Уже состояние отчаяния.
Re: Плата NBD8016RA-ULA перестала видеть камеры, безысходность
Спасибо. прошился, подошла.yurius писал(а): ↑24 апр 2020, 13:11ваша прошивка здесь
https://obs-xm-customer.obs.cn-east-2.m ... PL-V2).zip
но все равно картинка примерно такая. или "вы не вошли" или "в оффлайне". При этом эта же камера по yoosee видна. иногда hikvision вылетает, но там почему-то требует пароль - которого на камере нет (сброшу - проверю еще раз).
хотя бы что-то зацепить)
Друзья, ай нид хелп не могу победить..
- Постоянный посетитель
Кажется было такое,пробуйте коннектить камеры не в этом интерфейсе а через индивидуальную настройку каждого канала вручную,перед этим удалить все камеры и в дефолт.
Нажимаете на списке слева добавить,попадаете в страницу настроек и вбиваете все,так должно заработать ,если нет то с сохранением настроек просто перезагрузить рег.
К сожалению не помогло. Я даже сбросил весь регистратор на ноль. Поменял одной из камер (besder) подсеть (новый роутер, дабы исключить проблемы ПО.)
Два статуса "вы не вошли" и "в оффлайне".
Если брать поток с камеры или смотреть в фирменном приложении yoosee (я про hikvision камеру молчу - бесдеровские бы "завести") - все ОК.
Привет
Уверены что порт 5000 это Onvif порт? Больше похоже на порт управления
Привет!sania-owner писал(а): ↑04 май 2020, 18:59Уверены что порт 5000 это Onvif порт? Больше похоже на порт управления
Спасибо за ответ, мониторю тему иначе -
Вообще ранее связка платы выше + 3х камер
1) hikvision DS-2CD2032-I по LAN
2) две фуллхдшки с разными линзами besder по wifi
работала идеально 1.5 года.
то есть настройка платы была дважды. один раз когда купил - второй раз - когда хард сдох от записи 24/7.
Поиск камеры - дабл-клик - картинка. и все. Никаких геммороев не возникало.
Это я к тому, что порт я никогда не менял. да, я уже обгуглился и какие-то другие порты могут быть у камер вроде 8899 или пр. НО - onvif device manager и другой сторонний софт - видят камеру.
Регистратор сам умеет определять onvif порт. Заходишь в Главное меню- система - цифровой канал, затем выбираешь 1 канал, после внизу onvif и нажимаешь поиск. Найдёт все камеры что в одной локальной сети с регистратором. Возле ip камеры будет порт отображаться.
Второй вариант, зайти на камеру, проверить настройку onvif, может он выключен просто.
У хиков обычно онвиф порт 80, его попробуйте прописать в реге.Еще нужно попробовать на камере выставить разрешение пониже.Возможно после обновления прошивка не поддерживает текущее разрешение камер. Битрейт тоже можно понизить и потом добившись изображение с камеры постепенно увеличивать
