Текущее время: 19 июн 2018, 13:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
Автор Сообщение
Сообщение 17 авг 2017, 20:25
Не в сети
если про винты - ставили разные от 80гб до 2тб всех производителей и SSD также пробовал. некоторые совсем не видит другие пишет 0мб((( если про что-то другое пожалуйста чуток поподробней)))
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 17 авг 2017, 20:47
Не в сети
я про то, что может SATA-кабель поменять, целостность и пайку SATA-разъемов на плате проверить или подключиться к UART и посмотреть лог загрузки...может инициализация какая-нить не проходит...собрать больше инфы, т.к. на мой взгляд, продаван дал правильную прошивку, а если она не помогла, то предполагаю, что проблема в другом
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 авг 2017, 20:54
Не в сети
Ох уж эти ремонтники-заливаторы дампов...
Убедитесь так же, что БП в норме, заводские блоки очень паршивые и без модификации долго не живут. Лучше временно запитать от 3-5А гарантированно рабочего блока.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 авг 2017, 21:07
Не в сети
ремонтник по питанию проблем не увидел, по пайке тоже все норм. по совету продавана подключал бп на 13в 5а - результат ноль. шлейфы подключал от двр и свои - безрезультатно. самое обидное не сразу чухнул про запись. продавану заплатил за новую мать, а этот чайнамен выслал мать от совершенно другого рега. что даст спор - хз.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 авг 2017, 21:09
Не в сети
про UART завтра спрошу у ремонтника.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 авг 2017, 21:26
Не в сети
Если прямо всё-всё проверили. нужно проверить отвал чипа, особенно если он на BGA. Проверить прогревом или физическим воздействием
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 авг 2017, 21:36
Не в сети
спасибо за советы, будем пробовать. TO fobos ссыль на прошивку через usb? или это и есть дамп? сильно не пинайте, не так глубоко в этом силен)))
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 авг 2017, 21:43
Не в сети
Ссылка от fobos на обычную прошивку, через веб или флешку
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 фев 2018, 04:39
Не в сети
На этой плате я наблюдал отвал дисков именно при работе в гибридном режиме 8+8. Переходишь в другой режим сразу диски находятся и исправно работают.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08 май 2018, 15:19
Не в сети
Проблема с аналогичной платой.
Модель AHB7016T-MH-V1.01.
Во вторник, в 1 час ночи была перезагрузка - регистратор не включился.
Просто горит красная лампочка, черный экран.
Флешка с update.img не помогает.
Есть такая же рабочая плата. Где тут дамп поискать? С какого чипа его снимать? Какой выпаивать?
Вот две фотографии :
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08 май 2018, 15:26
Не в сети
25q128
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08 май 2018, 15:52
Не в сети
sergvl писал(а):
25q128
Спасибо, нашел такой.
Только вот ошибся, у меня есть похожий A16MH. А этот нерабочий A16NH.
У них разные режимы работы, да и процессор отличается.
Не буду рисковать.
Может быть у кого завалялся дамп для ahb70xxt16-3531-v1.02?
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: akm762 и гости: 11
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
