bulka58807
Сообщение
bulka58807 » 11 июл 2017, 08:47
Kitano писал(а):bulka58807 писал(а):Пароль для 4 июня : 7Lhs4l9264
Для 5 июня : k6MTRC125
Но не на всех регистраторах такое срабатывает.
генератор не суперпасворд? У меня для рега ahd Hiq не проходят они...(
Дак уж месяц прошел, конечно не подойдет. Или вы 4 июня и пробовали?
Рег AHD HIQ - он точно XM(порт 34567)?
omolgi
Сообщение
omolgi » 01 авг 2017, 05:03
Здравствуйте!
проблема при запуске ahdr-2008e. включаю, вроде запускается и стоит, выводит цветное изображение и дальше не загружается. в чем может быть проблема?
fireman
Сообщение
fireman » 01 авг 2017, 08:39
omolgi писал(а):Здравствуйте!
слетела прошивка после загрузчика, нужна флешка восстановления прошивки.
omolgi
Сообщение
omolgi » 02 авг 2017, 03:28
а можно по подробнее с флешкой восстановления
omolgi
Сообщение
omolgi » 02 авг 2017, 06:07
на эту модель ahdr-2008e прошивки .elf не нашел=(
Сообщение
dede » 02 авг 2017, 07:39
Вам нужно 2 файла, auconfig.txt и update.img, и при загрузке, якобы, регистратор сам прошьется. Но как по мне, это бесполезная трата времени на поиски/создание. Лучше подключить UART.
fireman
Сообщение
fireman » 02 авг 2017, 08:17
omolgi писал(а):на эту модель ahdr-2008e прошивки .elf не нашел=(
ищите тут
https://ufile.io/1aws9.
в корень флешки, в рег флешку, включить рег, дождаться 100%, вынуть флеш, перегрузить рег. Готова!
omolgi
Сообщение
omolgi » 03 авг 2017, 09:33
fireman писал(а):omolgi писал(а):на эту модель ahdr-2008e прошивки .elf не нашел=(
ищите тут
ан нет, не получается никак=(
Сообщение
dede » 03 авг 2017, 13:57
uart
omolgi
Сообщение
omolgi » 04 авг 2017, 04:20
dede писал(а):Вам нужно 2 файла, auconfig.txt и update.img, и при загрузке, якобы, регистратор сам прошьется. Но как по мне, это бесполезная трата времени на поиски/создание. Лучше подключить UART.
а можно по подробнее=)
fireman
Сообщение
fireman » 04 авг 2017, 14:07
omolgi писал(а):dede писал(а):Вам нужно 2 файла, auconfig.txt и update.img, и при загрузке, якобы, регистратор сам прошьется. Но как по мне, это бесполезная трата времени на поиски/создание. Лучше подключить UART.
синий экран с буквами после полосок увидели или нет?
omolgi
Сообщение
omolgi » 09 авг 2017, 08:57
fireman писал(а):omolgi писал(а):dede писал(а):Вам нужно 2 файла, auconfig.txt и update.img, и при загрузке, якобы, регистратор сам прошьется. Но как по мне, это бесполезная трата времени на поиски/создание. Лучше подключить UART.
нет одна полоса только. дальше не грузится
