Текущее время: 22 янв 2019, 16:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
Сообщение 10 фев 2018, 13:28
Не в сети
Как правильно слить и записать обратно дамп командой TFTP ?
слить - tftp адрес 1 dump.bin адрес 2
что такое адрес 1 и адрес 2 , какие они в моем случае
U-Boot 2010.06 (Jun 13 2017 - 13:14:55)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"GD25Q64"
SPI Nor total size: 8MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
xmtech # print env
## Error: "env" not defined
xmtech # printenv
bootargs=mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3520K(romfs),2560K(user),1152K(web),320K(custom),320K(mtd)
bootcmd=setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;fload;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.107
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
da=tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
ua=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrite
tk=setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;tftp 0x82000000 uImage; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
osmem=39M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Jun 13 2017 - 13:14:55)
И как выглядит команда TFTP что бы записать дамп обратно ?
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 10 фев 2018, 13:53
Не в сети
В данном написании
tftp адрес1 dump.bin адрес2
адрес1 - адрес в памяти откуда
адрес2 - размер
Но не всегда во всех реализациях такой набор аргументов поддерживается и бывает, что команда обрезана и работает только на вход.
Заранее спасибо.
При эом надо совершить еще одну манипуляцию: записать её во флешь.
Если это spi как в данном случае то
Код:
sf probe 0
sf write адрес1 размер
Но, есть и особенности, которые говорят о том, что запись ведется постранично и предварительно область в памяти, которая задействуется для загрузки подготавливается!
Корректно будет так
Код:
tftp 0x82000000 dump1.bin
sf probe 0
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 фев 2018, 14:09
Не в сети
То есть в моем конкретном случае делаю сначала : tftp 0x82000000 dump.bin 0x800000 что бы слить.
А потом :
sf probe 0
sf write 0x82000000 0x800000
Правильно ?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 фев 2018, 16:47
Не в сети
А потом :
sf probe 0
Правильно ?
Неправильно.
sf probe [[bus:]cs] [hz] [mode] - init flash device on given SPI bus and chip select
sf read addr offset len - read 'len' bytes starting at 'offset' to memory at 'addr'
sf write addr offset len - write 'len' bytes from memory at 'addr' to flash at 'offset'
sf erase offset [+]len - erase 'len' bytes from 'offset'; '+len' round up 'len' to block size
sf update addr offset len - erase and write 'len'bytes from memory at 'addr' to flash at 'offset
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 фев 2018, 17:07
Не в сети
Нет!
Вот так записывают данные их памяти ОЗУ 0x82000000 во флеш 0x0 размером 0x800000
sf write 0x82000000 0x0 0x800000
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 фев 2018, 10:54
Не в сети
Что то не получается даже дамп слить вот с этого :
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
In: serial
Out: serial
Err: serial
xmtech # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 uImage; bootm 0x82000000
ipaddr=192.168.1.10
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:12:17:19:2d:ca
NID=0x0003
muxctl0=0x200f006c
muxval0=0
gpio0=0x46
gpioval0=0x0
osmem=37M
sensortype=0x001f
appSystemLanguage=Russian
appVideoStandard=PAL
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn (Apr 24 2017 - 13:49:20)
Environment size: 1456/65532 bytes
Висит без движения вот это :
xmtech # tftp 0x82000000 dump.bin 0x800000
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-12-17-19-2D-CA
eth0 : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP to server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.10
Upload Filename 'dump.bin'.
Upload from address: 0x82000000, 8.000 MB to be send ...
Uploading: *
tftp запущен
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 фев 2018, 11:24
Не в сети
От сюда все работает :
In: serial
Out: serial
Err: serial
MAC: 00-00-23-34-45-66
TFTP to server 192.168.1.107; our IP address is 192.168.1.10
Uploading: # [ Connected ]
################################ [ 2.888 MB]
################################ [ 5.752 MB]
8.000 MB upload ok.
xmtech # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
osmem=39M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ipaddr=192.168.1.10
Environment size: 1142/65532 bytes
В чем разница ?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 фев 2018, 12:01
Не в сети
да скорее всего tftp просто не разрешает загрузку файлов - слил у себя без проблем фулл дамп:
Код:
hisilicon # sip 192.168.10.201;lip 192.168.10.202;sf probe 0;sf read 0x82000000 0x0 0x1000000;tftp 0x82000000 dump.bin 0x1000000;
Set server ip address success!
Now server ip addr: 192.168.10.201
Set local address success!
Now local ip addr: 192.168.10.202
MAC:   00-12-16-D4-29-E9
TFTP to server 192.168.10.201; our IP address is 192.168.10.202
Upload from address: 0x82000000, 16.000 MB to be send ...
################################        [ 8.616 MB]
################################        [11.480 MB]
################################        [14.344 MB]
         16.000 MB upload ok.
hisilicon #
А обратно залить такой командой:
Код:
sip 192.168.10.201;lip 192.168.10.202;sf probe 0;mw.b 0x82000000 0xFF 0x1000000;tftp 0x82000000 dump.bin;sf write 0x82000000 0x0 0x1000000;
Звездочка значит что с вашим tftpd - что-то не так, если есть логи надо смотреть их.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 фев 2018, 14:27
Не в сети
Прервать команду и повторить, такое бывает иногда!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 фев 2018, 15:01
Не в сети
In: serial
Out: serial
Err: serial
xmtech # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ipaddr=192.168.1.10
NID=0x0003
muxctl0=0x200f006c
muxval0=0
gpio0=0x46
gpioval0=0x0
osmem=37M
sensortype=0x001f
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Uploading: *
tftp запущен
укажите правильный serverip и пойдет выгрузка/загрузка
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 фев 2018, 16:01
Не в сети
Да fobos прав, но это начала!
Цитата:
TFTP to server192.168.1.107 ; our IP address is 192.168.1.10
8.000 MB upload ok.
Uploading: *
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 фев 2018, 17:34
Не в сети
Опять вопрос?
Дамп сделанный командой - tftp 0x82000000 dump.bin 0x800000 оличается от дампа сделанного через - sip 192.168.1.107;lip 192.168.1.10;sf probe 0;sf read 0x82000000 0x0 0x800000;tftp 0x82000000 dump.bin 0x800000 . Так как правильно ?
dump1.jpg [ 168.81 КБ | Просмотров: 2333 ]
dump2.jpg [ 222.35 КБ | Просмотров: 2333 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
