nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
VirtualLink
Re: nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
Сообщение VirtualLink » 05 апр 2018, 02:01
Allpeno писал(а):Камеры от него пашут на "ура". Понравились...
Не сам же он их крутит на коленках, просто продажа товара за твои деньги и ничего личного!
А проблемы так же, если и решаются, но не за его счет точно!
Allpeno
Сообщение Allpeno » 11 апр 2018, 21:54
Прислали мне плату взамен... Ф-ух, думал уже денюжка тю-тю...! :)
На столе работает, на место еще не ставил, но разница ощущается, загрузка быстрее стала в разы! Всё таки с тем что то было не в порядке с самого начала!
Сообщение dede » 11 апр 2018, 22:23
сливайте дамп на будущее :D
angell
Сообщение angell » 16 июл 2018, 17:22
Доброго времени суток, имеется регистратор nvr-5124p.
Но плата 1 в 1 http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/4/107/50" onclick="window.open(this.href);return false; только разъемы другого цвета.
снял флешку, а она совсем мертвая. кто то может поделиться полным дампом для программатора?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 16 июл 2018, 19:43
Забавно, на фото NBD7816T-F, а подписано NBD7024T-P там. Если я не ошибаюсь. Сетевой трансформатор всё таки мелкий (как на картинке) или здоровый стоит? U1 рядом с трансформатором распаяна или нет?
Allpeno
Сообщение Allpeno » 16 июл 2018, 20:08
angell писал(а):Доброго времени суток, имеется регистратор nvr-5124p.
...думаю дамп не поможет! Почитай мою историю! Или пиши в личку.
nix1111
Сообщение nix1111 » 16 июл 2018, 20:53
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/13/125
5 мая снова обновилась для 107 платформы. Интересно там вообще что то лучше становится а то уж датчик движения больно корявый... Ещё вопрос у меня что то как то медленно загрузка видео идёт через CMS хотя показывает режим порта гигабит. Есть соображения?
Allpeno
Сообщение Allpeno » 16 июл 2018, 21:55
nix1111 писал(а):http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/13/125
... а то уж датчик движения больно корявый...
А что там с датчиком? Вроде нормально отрабатывает.
angell
Сообщение angell » 20 июл 2018, 21:33
читал и думаю поможет. мне лишь бы загрузчик и таблицу разделов. в прицепе в теме есть, но ручками разбивать флешку еще то удовольствие.
Пока не могу сказать, плата пока не доступна по разным причинам еще неделю.
angell
Сообщение angell » 03 авг 2018, 17:29
Трансформатор большой. Сеть по у1 распаяна. Поднчл дампом из этой ветки. Но стоит пароль на админку. Как снять?
Sysoev
Сообщение Sysoev » 02 сен 2018, 09:57
Ребят, помогите пожалуйста разобраться. Покупал год назад вот такой регистратор Smar N7932F (https://ru.aliexpress.com/item/FULL...R ... 40623.html" onclick="window.open(this.href);return false;) Сейчас смотрю, на странице товара появилась поддержка H.265, но сам товар вроде как не менялся. Подскажите где мне взять прошивку для моего NVR, чтобы появилась поддержка h.265. Спасибо.
Сообщение Sonya » 02 сен 2018, 11:45
От прошивки поддержка h265 не появится, если это не поддерживает чип.
hi3535 - не поддерживает
hi3536 - уже поддерживает
Посмотрите, какой стоит у вас.
Проду вовсе не обязательно менять все фотки в лоте, но продаёт он уже другой продукт, .
