nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
Allpeno
Re: nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
Сообщение Allpeno » 30 июн 2017, 18:02
kROOT писал(а):черный экран как нет сигнала или просто черный? может разрешение не тянет монитор?
Проходит первая заставка, "H.264 NVR, Loading..." и потом чисто черный экран, ни мышки, ни чего. Но видно, что сигнал есть. Экран не уходит в спящий. И после начальной заставки, как будто появляется что то новое, типа смены экрана, но на никакой информации нет.
Монитор 19, не думаю, что проблема с разрешением! Есть поддержка HDMI, но тугая какая то! Пробовал батарейку, ноль эмоций.
Allpeno
Сообщение Allpeno » 30 июн 2017, 18:44
...тоже самое на 50" плазме... Заставка и черный экран...
Ребята никогда не сталкивался с UART. Адаптер где валяется в загашниках, но не могу найти по форуму где куда, что... Одни готовые манипуляции. Где посмотреть информацию на уровне подключения?
Allpeno
Сообщение Allpeno » 30 июн 2017, 19:15
Т.е., я имею ввиду в какой ОС и какой программой читать? Выводы Rx и Tx я нашел - это 7 и 8 выводы не распаянного разъема CN1
Сообщение dede » 30 июн 2017, 19:46
Вы пугаете, какие 7 и 8 выводы? Там же разьем прямо в центре платы, на 3 вывода. ОС любую. Программу - любой терминал, хоть putty , хоть kitty, хоть hyperterminal
Allpeno
Сообщение Allpeno » 30 июн 2017, 21:00
Ну, руководствовался вот этим, х.з.:
Сообщение dede » 30 июн 2017, 21:46
Я вам ссылку на дамп отправил, но конечно намного проще это все делать через UART...
Allpeno
Сообщение Allpeno » 30 июн 2017, 22:28
Так что, можно через программатор во флешь...? Я про дамп...
Прошивку я давно скачал, и походу она более свежая!
А если всё таки через UART, с чего начать?
ФАКа нет, так что помогайте...
1.Беру USBASP v2.0, подключаю UART.
2. Запускаю Терминал(порты, скорость)
3. Команда...? "AT?"..., с чего начинать. Ребята не жмитесь. Как, что? Не могу найти. Я не сильно силен в этом вопросе! Или скиньте ссыль на аналогичные действия на форуме. Вы же всё таки здесь долго, знаете где, что!
Сообщение dede » 30 июн 2017, 22:55
А вы, для начала, подключите, а потом уже видно будет, какие команды и куда. Эти команды в каждой второй теме на форуме есть.
Allpeno
Сообщение Allpeno » 01 июл 2017, 02:11
Значит дело обстоит так...
Прошил я дамп, который любезно предоставил dede, за что ему огромный пасиб!
Серийник, МАК, всё осталось родное. Можно не переживать.
Хоть дамп оказался старее чем был в реге, немного другая заставка, рег стартонул, и работает!
Дальше я взял последнюю прошивку с сайта разработчика и залил в рег. Ситуация повторилась!
Регистратор прошился, рапортонул что всё ОК и ушел в перезагруз. Всё, цветные полоски тестовой картинки, и висим!!!
Что за хрень, понять не могу?!
Кстати, сравнивал слитый дамп и предоставленный. Различий не было. Всё символ в символ!
Сообщение dede » 01 июл 2017, 07:53
Эта прошивка имеет онлайн обновление, попробуйте его. Я без проблем обновляю данные регистраторы
https://pan.sohu.net/f/MTY3OTksaGRpeHg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Allpeno
Сообщение Allpeno » 01 июл 2017, 10:07
dede писал(а):Эта прошивка имеет онлайн обновление, попробуйте его. Я без проблем обновляю данные регистраторы
Какая именно прошивка имеет обновление? Та, которую скинул в ЛС или по ссылке?
Сообщение dede » 01 июл 2017, 10:08
да любая, та что в дампе сама умеет. по ссылке 100% рабочая прошивка для данной платы
