nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
Re: nvr n7932F hi3535 помогите найти прошивку
Сообщение dede » 10 авг 2017, 14:57
Ну вообще пинговать нужно локалку, а не инет, т.к. шлюз не прописан. Вообще из бута может и не работать сеть в некоторых случаях
OpLpEpG
Сообщение OpLpEpG » 11 авг 2017, 07:36
dede писал(а):Ну вообще пинговать нужно локалку, а не инет, т.к. шлюз не прописан. Вообще из бута может и не работать сеть в некоторых случаях
все гораздо хуже
Код: Выделить всё
miiphy_register: non unique device name '0:2'
по внутренней шине MII AR8035 (сеть) уже не опрашивается процессором это как бы нету сетевой карты
Сообщение dede » 11 авг 2017, 07:53
Я ж говорю, наличие сети в буте, зависит от самого бута и от того, от этой ли он платы вообще.
Я могу вам сотню логов показать, где такое сообщение вылазит и все работает. Проблема ниже, где PHY NOT FOUND, это как раз результат общения по MII c PHY. Но это скорее связано с неверной инициализацией MAC-PHY.
Просто залейте вашу прошивку в рег, почистите конфиги, при необходимости и проверьте сеть на работающем реге.
Allpeno
Сообщение Allpeno » 01 сен 2017, 19:02
Ребята, кто сталкивался...
Получил новую флеш, прошил, прочитал, сверил, всё сходиться. Объем одинаковый!
Ставлю на плату, ноль реакции! Ставлю битую, плата стартует....
Сообщение dede » 01 сен 2017, 20:38
Маркировка старой и новой
fobos
Сообщение fobos » 01 сен 2017, 21:31
dede писал(а):Маркировка старой и новой
и что залили?
Последний раз редактировалось fobos 01 сен 2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Allpeno
Сообщение Allpeno » 01 сен 2017, 21:32
Маркировка идентичная. Прошил присланный дамп, с которым запустил в прошлый раз.
fobos
Сообщение fobos » 01 сен 2017, 21:35
кроме верификации пробовали считать залитое?
fobos
Сообщение fobos » 01 сен 2017, 21:36
перед записью делали полное стирание?
fobos
Сообщение fobos » 01 сен 2017, 21:37
каким программатором шьёте?
Allpeno
Сообщение Allpeno » 01 сен 2017, 21:49
fobos писал(а):кроме верификации пробовали считать залитое?
читается без проблем. Всё идентичное.
fobos писал(а):перед записью делали полное стирание?
да. Стандартные действия, если начинаются проблемы, все пробовал!
fobos писал(а):каким программатором шьёте?
как и раньше, TL866
fobos
Сообщение fobos » 01 сен 2017, 22:07
а если слить дамп с битой (на котором стартует) и залить в новую...стартанет?
