Текущее время: 19 мар 2019, 00:44
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
Автор Сообщение
Сообщение 01 сен 2017, 22:10
Не в сети
fobos писал(а):
а если слить дамп с битой (на котором стартует) и залить в новую...стартанет?
была мысля. Надо попробовать...
Я вот к чему... Нет ли у него там какой нить верификации по чипам? Типа заголовков, серийников?!
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 01 сен 2017, 22:19
Не в сети
не усложняйте...у флехи есть Manufacture ID и Device ID. Если флеши, как Вы пишите, одинаковые, то и ID будут одинаковыми. Покажите ПОЛНУЮ маркировку обоих флешей
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01 сен 2017, 22:45
Не в сети
Макросъемки нет...
25Q128FVSG на обоих. Ниже 4 цифры: 1651(старый), 1639 (нов). С обратной стороны, снизу:6630 B8600(старый), 6614 3N50001(новый).
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01 сен 2017, 23:27
Не в сети
попробуйте все-таки переписать с битой на новую и стартануть.
PS: в порядке бреда - при перепайке ключ 1-го пина на плате и на корпусе флехи совпадают?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01 сен 2017, 23:29
Не в сети
...не запустилась! Хрень какая то!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01 сен 2017, 23:45
Не в сети
а есть другая флеш такого размера попробовать?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 сен 2017, 22:36
Не в сети
Опять я...
Некогда было заниматься с этим чудом. Флехи нет. Пробовал менять и 24-ую. Толку ноль. Была одна попытка запуска на новой флешке после долгого простоя, но аппарат сразу завис! Видимо проблема глубже.
Сейчас китаец пытается "уговорить" не ставить плохой отзыв и не комментировать проблему на форумах! В том числе и этом... :)
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 сен 2017, 23:00
Не в сети
[quote="Allpeno"Сейчас китаец пытается "уговорить" не ставить плохой отзыв и не комментировать проблему на форумах! В том числе и этом... :)[/quote]
Таким образом проблема сама собой сможет разрешиться на этом и всех таких подобных?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08 сен 2017, 01:54
Не в сети
Хрен знает, но возможно что то с процессором?! Возможно, когда снимал флешки "феном", подогревал и работало нормально.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08 сен 2017, 11:49
Не в сети
Это не повод!
Если продавец мямлит и не может закрыть вопрос с обычной заменой за свой счёт, не проявляя должной суеты, а всего-лишь боится из далека как бы не попортилась бы его REPUTATION, то .... излагай свои мысли как есть.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 сен 2017, 13:05
Не в сети
VirtualLink писал(а):
Это не повод!
Мне продавец прислал еще один регистратор работает вроде, а на первом обнулил настройки, поменяли микросхему сети ar8035 и он тоже заработал!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 сен 2017, 13:13
Не в сети
Стоило только поднажать!
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
