Помогите восстановить камеру на процессоре Ingenic T10
Andr2017
Сообщение Andr2017 » 23 июн 2017, 15:31
Добрый день всем.
покупал камеру
процессор Ingenic T10
проработала год вроде нормально ( за исключением что пару раз ломали ))) меняли ip )))
сейчас камера произвольно пропала из сети.
При перезагрузки не включается происходит только 'tick'... в сети не видно...
Запросил прошивку у китайских друзей,пока молчат(((.
Если есть у кого прошивка киньте пожалуйста )))
Подключился по UART....
Код: Выделить всё
U-Boot 2013.07 (Feb 27 2016 - 10:34:09)
Board: ISVP (Ingenic XBurst T10 SoC)
DRAM:  64 MiB
Top of RAM usable for U-Boot at: 84000000
Reserving 402k for U-Boot at: 83f98000
Reserving 32784k for malloc() at: 81f94000
Reserving 32 Bytes for Board Info at: 81f93fe0
Reserving 124 Bytes for Global Data at: 81f93f64
Reserving 128k for boot params() at: 81f73f64
Stack Pointer at: 81f73f48
Now running in RAM - U-Boot at: 83f98000
MMC:
the manufacturer c2
SF: Detected MX25L64**E
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   CPM_MACCDR(54) = a0000017
Jz4775-9161
Hit any key to stop autoboot:  0
the manufacturer c2
SF: 2883584 bytes @ 0x40000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80600000 ...
   Image Name:   Linux-3.10.14
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    2344432 Bytes = 2.2 MiB
   Load Address: 80010000
   Entry Point:  80404510
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.10.14 (root@aplink-desktop) (gcc version 4.7.2 (Ingenic 2015.02) ) #14 PREEMPT Wed Mar 2 09:57:59 CST 2016
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU0 RESET ERROR PC:801EB460
[    0.000000] [<801eb460>] 0x801eb460
[    0.000000] CPU0 revision is: 00d00100 (Ingenic Xburst)
[    0.000000] FPU revision is: 00b70000
[    0.000000] CCLK:909MHz L2CLK:454Mhz H0CLK:200MHz H2CLK:200Mhz PCLK:100Mhz
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 004c8000 @ 00010000 (usable)
[    0.000000]  memory: 00038000 @ 004d8000 (usable after init)
Andr2017
Re: Помогите восстановить камеру на процессоре Ingenic T10
Сообщение Andr2017 » 28 июн 2017, 08:30
Добрый день .Помогите пожалуйста )))
Китайцы прислали Flash_I9820_T10.9.1.17.7C.bin Flash Holdoor wifi camera 720P.
Подскажите пожалуйста как записать его через U-boot.Сам особо не шарю :oops:
Сообщение dede » 28 июн 2017, 18:22
Для начала, попробовать распаковать любым архиватором и если получится, показать какие файлы получились
Andr2017
Сообщение Andr2017 » 28 июн 2017, 19:35
Пытался 7-zip rar показывает один файл
Сообщение dede » 28 июн 2017, 20:24
Остановить загрузку, в буте:
printenv
help
Прошивку куда-то залейте
Andr2017
Сообщение Andr2017 » 29 июн 2017, 21:25
Всем спасибо.
Все восстановил.Тему можно закрывать.
Залил через loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
Код: Выделить всё
## Total Size      = 0x00800000 = 8388608 Bytes
## Start Addr      = 0x82000000
isvp# sf probe
the manufacturer c2
isvp# md 0x82000000
82000000: 03040506 55aa5502 000045aa 00003298    .....U.U.E...2..
82000010: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82000020: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82000030: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82000040: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82000050: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82000060: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82000070: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82000080: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82000090: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
820000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
820000b0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
820000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
820000d0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
820000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
820000f0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
isvp# md 0x82800000
82800000: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82800010: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82800020: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82800030: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82800040: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82800050: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82800060: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82800070: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82800080: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
82800090: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
828000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
828000b0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
828000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
828000d0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
828000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
828000f0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
isvp# sf erase 0x000000000000 0x000000800000
SF: 8388608 bytes @ 0x0 Erased: OK
isvp# sf write 0x82000000 0x000000000000 0x000000800000
SF: 8388608 bytes @ 0x0 Written: OK
isvp# boot
the manufacturer c2
   Data Size:    2037664 Bytes = 1.9 MiB
   Entry Point:  8039a360
miky_boy
Сообщение miky_boy » 24 июл 2017, 23:50
Hi my friend,
I have this same camera, and from one moment to other it stops working. So i tryed to connect the serial port with success and see that the camera boots automatically.
I stop the boot process and tryed to erase all memory and send a new firmware...my bad... now the camera doesn't boot, i think the bootloader is missing...
Could you help me? Any ideia to send the bootloader/firmware using the SD card, the serial port or any othe way?
Thanks and regards
fobos
Сообщение fobos » 25 июл 2017, 00:08
if I understand correctly, You have erased the entire flash, and thereby damaged the bootloader. So now just unsolder the flash memory and using the programmer, to fill the loader or the dump, if any.
miky_boy
Сообщение miky_boy » 25 июл 2017, 00:33
Hi Fobos,
Thanks to your response. Yes for sure that i erased all memory... but shit happens...
By the way, the memory that you said is the EEPROM right? In this case is the 24c02n Atmel. I have an jtag, could i use it or it's better to unsolder the memory?
And then, what programmer and file i can use to bring it back to live?
I cannot use the SD card to make it boot?
Thanks and regards
fobos
Сообщение fobos » 25 июл 2017, 00:40
...You erased not 24c02n Atmel
Последний раз редактировалось fobos 25 июл 2017, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
miky_boy
Сообщение miky_boy » 25 июл 2017, 00:42
Hi,
Before deleting i save this log:
U-Boot 2013.07 (Jun 13 2016 - 21:30:48)
DRAM: 64 MiB
Reserving 407k for U-Boot at: 83f98000
MMC:
the manufacturer f8
SF: Detected FM25Q64
In: serial
Out: serial
Err: serial
Jz4775-9161
Hit any key to stop autoboot: 1 0
run_command_list
the manufacturer f8
Data Size: 2036771 Bytes = 1.9 MiB
Entry Point: 80399e10
Starting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 3.10.14 (root@aplink-desktop) (gcc version 4.7.2 (Ingenic 2015.02) ) #28 PREEMPT Thu Jun 16 13:06:04 CST 2016
[ 0.000000] CPU0 RESET ERROR PC:920A1A19
[ 0.000000] CCLK:860MHz L2CLK:430Mhz H0CLK:200MHz H2CLK:200Mhz PCLK:100Mhz
[ 0.000000] memory: 00439000 @ 00010000 (usable)
[ 0.000000] memory: 00037000 @ 00449000 (usable after init)
[ 0.515129] jz_mac jz_mac.0: MII Probe failed!
[ 0.992244] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[ 1.002257] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)
[ 1.010915] Rebooting in 3 seconds..Restarting after 4 ms
Thanks
fobos
Сообщение fobos » 25 июл 2017, 00:44
You erased FM25Q64
